  • emresensoy
  • emresensoy
15 Aug 2026 19:33
Replied by emresensoy on topic DIY Robot Kinematic parameters,
Is the DH parameters below right?
  • stefan63
  • stefan63's Avatar
15 Aug 2026 18:14
PureCutCNC was created by stefan63
PureCutCNC
Category: CAD CAM
Any LinuxCNC users that have an opinion of PureCutCNC?
I'm not involved but it look kind if nice.
purecutcnc.github.io/
15 Aug 2026 18:12
Replied by tommylight on topic can't issue MDI command when not homed
Press the "home all" button, then issue MDI.
  • mediocre_chloride
  • mediocre_chloride's Avatar
15 Aug 2026 18:01
Replied by mediocre_chloride on topic radiusendpunkt nicht gefunden
Tut mir Leid für die Falsche Fährte.
Ich habe das Problem nicht reproduzieren können in meinen Testconfigs. dürfte ich deine INI sehen um die zu vergleichen?
mfg
  • GFC
  • GFC
15 Aug 2026 16:33
Integrating ethercat with QTplasmaC and Beckhoff modules
Category: Plasmac
managed to fix this by completely rebuilding the config, no idea what was causing it
  • karlhe
  • karlhe
15 Aug 2026 16:00 - 15 Aug 2026 16:17
Replied by karlhe on topic radiusendpunkt nicht gefunden
File Name: zinken-kuze-seite.ngc
File Size:5 KB
File Size:5 KB
Danke, ich füge das nc programm hinzu.
ich habe das programm mit nc viewer laufen lassen, keine Fehler
Karlhe
  • PCW
  • PCW's Avatar
15 Aug 2026 15:17
If this is a drive level issue, note that a 26C31 does not swing to 5V
and its output level is about 2 diode drops below 5V (3.6V) with a 5 mA load.
I connected the motor driver using +5V and A-.
Yes, connected that way you would get close to 5V drive.
The issue with the 26C31 is that the high level drive does not swing to 5V
but the low level drive does swing close to 0V.
  • MaHa
  • MaHa
15 Aug 2026 15:01
Replied by MaHa on topic radiusendpunkt nicht gefunden
G91.1 ist eigentlich standard für I,J,k , ausgehend vom Kreismittelpunkt. Diese parameter werden ässerst selten als absolutwert angewendet.
Das Problem mit Fusion360 und Kreisendpunktfehler taucht seit langer Zeit immer wieder auf. Vielleicht ist da was mit Nachkommastellen, 3 für metrisch und sonst 4
Einige Ideen bringt auch die websuche:
fusion360 linuxcnc end of arc differ
  • Mtndrew77
  • Mtndrew77
15 Aug 2026 14:40
Replied by Mtndrew77 on topic Okuma encoders and drives
Can you tell me what encoder model you were pulling the data from? I know the resolution between the different generations can vary greatly. I think the latest generation claims about 10 million PPR.
  • muddiver
  • muddiver
  • mediocre_chloride
15 Aug 2026 13:59 - 15 Aug 2026 14:00
Das sieht nach einem Programmierproblem aus. Ist der Radiusmittelpunkt Absolut oder relativ? ich sehe in deinem Programmkopf G91.1 (relativ). Wechsle dies mal auf G90.1 und versuch es nochmal.
PS: Das Programm im Anhang würde helfen
  • JThom
  • JThom
15 Aug 2026 13:56
Replied by JThom on topic Colchester 4000L retrofit
Category: Turning
It has a single MPG wheel mounted on the door/control. I might re-use it, but since most of the rest of the existing controls are going away (many worn out keys), I think a detachable pendant with some buttons might be nice for setting up longer work.
More importantly for anyone interested, I think I was wrong on the encoder/commutation stuff. After further investigation, it seems ABZ encoder outputs are available from the VCU and I don't need to worry about commutation, although there is a different wrinkle that's escaping me right now.
A couple of days after I posted about this, I got commandeered to look at a similar vintage milling machine for a repair, or similar refit. A week into that, I had to move on to a more urgent broken production tool. It's been fun. I'll update the thread with my lathe progress, success or failure when I get back to it, but it could be a while.
Having been using chat-bot assistance, I'm mindful that much of it's info on the topic is scraped and recombined from these very forums, so it's important to give back real accurate information about a project's actual viability and methodology when I can.
  • mediocre_chloride
15 Aug 2026 13:41
El2521 Configuration was created by mediocre_chloride
Category: EtherCAT
Hi
I used Beckhoff EL2521 recently to Build a 2 Axis Configuration. Had a bit of a Journey until i managed to configure the EL2521's correctly.
Wanted to share this here as kind of "Documentation", as it may help people having the same issue
My Config:
gitlab.com/Lolipop333/linuxcnc_ec_plasma...1cff00b5afe3ec75813/
Explanation Video:
  • skunkworks
  • skunkworks
15 Aug 2026 13:27
Replied by skunkworks on topic spindle speed pick-up using the bull gear
We used gear tooth sensors.... for rigid tapping you would need 3 - a,b and z
Jon from pico systems did the same thing...
pico-systems.com/bridge_spindle.html
Good writeup..
sam
  • mediocre_chloride
15 Aug 2026 13:27 - 15 Aug 2026 13:32
LinuxCNC 2.9 / Debian 12 RT – EtherCAT Master Setup für 750W Servo gesucht
Category: Deutsch
Hi
Danke für den Thread.
Mit A6 Drives hatte ich auch das Problem, dass die Slave manchmal nicht richtig startet, ein restart des Pi's hat das gelöst. Später habe ich eine bessere Lösung gefunden: Seite 241 im Manual, Parameter C13.05: EtherCAT synchronization mode setting.
Warning: Spoiler!
Ich gehe davon aus das der Jitter vom Hostcontroller mehr als ein uS ist (gemessen auf rpi5 wurde um die 6000ns jitter auf dem servo thread). Deshalb habe ich diesen Parameter auf 2 gesetzt. jetzt starten Sie alle und brauchen auch nicht mehr ewigs. nur wenn die Drives laufen, linuxcnc geschlossen wird und wieder geöffnet habe ich einen "Ethercat synchro loss error" aber kurzes Power-cyclen über den Notaus dann gehts wieder
Displaying 1516 - 1530 out of 12530 results.
Time to create page: 0.357 seconds
