Perpetual License CAM
21 Sep 2026 15:59 - 21 Sep 2026 16:00 #349766 by trackwhack
Replied by trackwhack on topic Perpetual License CAM
Hallo Juergen,
vielen Dank, das Terminal-Protokoll erklärt alles.
Beide Meldungen stammen von appimaged, das in Ihrem Downloads-Ordner liegt — nicht von Takshak. Der Ablauf war:
1. Takshak bittet den Desktop, das Handbuch zu öffnen.
2. Ihr Firefox-ESR stürzt beim Start ab: libatspi.so.0: undefined symbol: g_once_init_leave_pointer, „Couldn't load XPCOM". Das betrifft jede HTML-Datei auf diesem System, nicht nur unsere. Zum Prüfen bitte im Terminal einmal firefox-esr eingeben — der Fehler kommt auch ohne Takshak.
3. Weil Firefox fehlschlägt, reicht der Desktop die Datei an den nächsten Eintrag für text/html weiter, und das ist bei Ihnen appimaged. Dieses meldet dann „Not running on one of the supported Live systems" und scheitert am systemd-Dienst.
Bis Firefox repariert ist: das Handbuch steht auch online auf takshakcam.com in allen sieben Sprachen zur Verfügung.
Zwei Punkte gehen aber auf unsere Kappe, und die beheben wir: Takshak hätte Ihnen melden müssen, dass das Öffnen fehlgeschlagen ist, statt stillzubleiben — und wir werden das Handbuch künftig an einen festen Ort kopieren, statt es aus dem AppImage heraus zu öffnen.
Regards,
Georg
Last edit: 21 Sep 2026 16:00 by trackwhack.
21 Sep 2026 16:36 #349767 by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Perpetual License CAM
Vielen Dank für die schnelle Antwort…
Ok da ist was mit Firefox nicht so wie es sein soll…
Ich hatte zwa ein full Upgrade gemacht…..
Aber der Fehler blieb….
Aber erstmal Danke.
King regarde
Juergen
21 Sep 2026 16:43 #349769 by trackwhack
Können Sie bitte einmal ein normales Terminal öffnen — ohne Takshak — und dort
firefox-esr
eingeben? Startet Firefox dann sauber, liegt der Fehler bei uns und nicht bei Ihrem System: unsere AppImage-Umgebung reicht dann eine eigene Bibliothek an Firefox weiter. Das wäre für uns die wichtigste Information.
22 Sep 2026 08:49 #349778 by Plasmanfm
Ja Firefox-ESR Startet Webseiten lassen sich öffnen…
king
regarde
Juergen
22 Sep 2026 10:47 - 22 Sep 2026 10:51 #349780 by Plasmanfm
Ich habe aber noch was gefunden im Linuxcnc G-Code fehlt die G43 !
Das ist de Werzeuglängen Offset
zweites Bild wie es sein mueste
drittes Bild was vom Program erstellt wird
king
regarde
Juergen
Last edit: 22 Sep 2026 10:51 by Plasmanfm.
24 Sep 2026 11:40 #349837 by Plasmanfm
Ist Ok mein Bedienfehler habe den Hacken bei Längkorr G 43 nicht gesetzt….
Alles gut
King regarde
Jürgen
The following user(s) said Thank You: trackwhack
28 Sep 2026 07:54 #349946 by trackwhack
Hallo Juergen,
danke fürs Nachprüfen – damit ist es klar: Der Fehler liegt bei uns, nicht an deinem Firefox.
Was passiert: Die Linux-Version von Takshak bringt eigene Kopien einiger Systembibliotheken mit. Beim Öffnen des Handbuchs hat Takshak dem Browser seinen eigenen Bibliothekspfad mitgegeben. Auf neueren Systemen (z. B. Debian 13) kann Firefox mit diesen älteren Bibliotheken nicht starten – deshalb öffnet sich nichts. Aus dem Terminal gestartet bekommt Firefox eine saubere Umgebung, darum funktioniert es dort.
Wir konnten das genau nachstellen und haben es behoben: Ab Takshak CAM 1.0.7 startet Takshak den Browser – und alles andere, was es außerhalb des Programms öffnet, etwa Ordner und Links – mit deiner normalen Systemumgebung. Getestet auf Debian 12 und 13: Das Handbuch öffnet sich, und die Hilfe einer Operation springt direkt zu ihrer Seite.
Bis 1.0.7 erscheint, findest du das Handbuch auf Deutsch online:
takshakcam.com/manual/de
Die beiden Meldungen in deinem Screenshot („Install Failed: Unable to enable systemd service“ und „Not running on one of the supported Live systems“) kommen übrigens von appimaged, einem separaten Hilfsprogramm für AppImages – nicht von Takshak. Für Takshak spielen sie keine Rolle.
Danke für deine Geduld und die Rückmeldung!
Viele Grüße
Georg
28 Sep 2026 10:43 #349951 by Plasmanfm
Ok Georg und vielen Dank
Ich bin zwa nur auf der Hobby-Schiene in Holz aber es ist die Profiliga etwas ganz anderes wie das Cam von Freecad.
King regarde
Juergen
28 Sep 2026 11:03 #349952 by trackwhack
"Vielen Dank für die lieben Worte! Ich hoffe, es wird dir nützlicher sein als FreeCAD."
KR,
George
30 Sep 2026 08:13 #350001 by trackwhack
@plasmanfm
1.0.7 will release today and the help file fix is in.
Time to create page: 0.129 seconds
