orientation linuxcnc
14 years 2 months ago #23049 by jlviloria
Replied by jlviloria on topic Re:orientation linuxcnc
Francisco, antes que nada deberias aceptar la propuesta de john. se ve que tienes un gran dominio de linuxcnc y como aplicarlo.
bueno esta es la informacion de la maquina
Modelo: CINTURN 12C
SERIES: 1412
model: AE
serial: 5340C12-88-054
AÑO: 1988
VOLTS: 460 AC
60HRZ
CNC Control
Esta maquina no tiene contrapunto, osea que ejes no se pueden hacer en ella
Cincinnati Milacron, Twin Turret Control
Max Swing over the Slant Bed 22"
Standard Chuck Size 12" 3-Jaw Hydraulic
Cross Travel (X-Axis) 16.5"
Longitudinal Travel (Z-Axis)40"
Cross Feed Range (Infinitely Variable) 0-200 IPM
Longitudinal Feed Range (Infinitely Variable) 0-200 IPM
Rapid Traverse Rate 400 IPM
Spindle Bore 2.06"
Spindle Nose A2-6
Spindle Speed Range 32-4000 RPM
Spindle Drive Motor 50 HP
Electrics 230/460/3/60
Machine Dimensions 171.56" x 91.90"
Machine Height 84.42"
Machine Weight 24,000 LBS(approximate)
Amigo no me canso de agradecerte por tu colaboracion.
jorge viloria
14 years 2 months ago #23050 by dangercraft
Replied by dangercraft on topic Re:orientation linuxcnc
Jorge,
Mi premera impresion es que debes tratar de utilizar los motores que vienen con la maquina y tratar de adaptarles amplificadores a los motores existentes (si los amplificadores existentes no funcionan), lo cual no creo que sea muy dificil. Esta es una maquina de trabajo pesado y pienso que vale la pena ponerla a trabajar como tal... ademas costaria menos utilizar los motores originales. Dejame darle vuelta al problema este fin de semana y el lunes retomamos el tema.
Saludos cordiales,
Francisco
14 years 2 months ago #23091 by jlviloria
Buenos dias,
Francisco, pienso que utilizar los servomotores viejos, seria ideal, pero conseguir unos drive que podamos utilizar, no se que tan facil sea.
Los drive originales no sirven para nada... estan muertos.
cualquier cosa me avisas, estuve mirando pero la verdad no se por donde empezar.
triste realidad.
gracias,
Jorge Viloria
14 years 2 months ago #23101 by jlviloria
Francisco que driver puede utilizar este tipo de controles, se necesita la board MESA 5i25.
quedo atento a tu respuesta.
gracias
jorge viloria
14 years 2 months ago #23125 by dangercraft
Vas a necesitar una Mesa 5i25 o 6i25 mas una o dos tarjetas hijas, dependiendo de como termines configurando los servos. Una cosa que deberias hacer es encontrar los drives y conseguir las marcas y los modelos de los drives a ver si los pudieses encontrar en Ebay. Ya si no los encuentras en ebay, entonces seria cuestion de buscar que servos y amplificadores usar, los cuales lo mas probably tambien los puedes encontrar en Ebay.
Saludos,
Francisco
14 years 2 months ago #23144 by jlviloria
Disculpa se que puede parecer canson o algo tonto, pero como te digo soy nuevo en estos temas. Solo para confirmar si consigo los driver o consigo los servos y los driver. solo me quedaria conseguir las MESA 5I25 y las dos hijas y ya y quedaria configurar.
Amigo motores y driver fanuc son compatibles con linuxcnc, de que marca me aconsejas, que tipo de pc me recomiendas.
De antemano muchas gracias por toda tu colaboracion
Jorge Viloria
