7i97 + 7i74 + 7i70 und EK1100
- Steff87
07 Feb 2023 07:56 #263903
by Steff87
Replied by Steff87 on topic 7i97 + 7i74 + 7i70 und EK1100
- Online
- Thank you received: 7462
07 Feb 2023 11:03 #263915
Replied by tommylight on topic 7i97 + 7i74 + 7i70 und EK1100
Hab die selbe problem mit kabel gehabt, teuer 5M kabel funkt niht, billige 30M kabel funkt problemloss.
Muss sein die stecker fehler gehabt.
- Steff87
15 Feb 2023 12:51 #264558
by Steff87
Hallo thommylight,
wie hast du deine Hal geschrieben, damit die IO's von der 7I70+7I71 angenommen werden?
in der HAl-Konfiguration sehe ich die Ein- und Ausgänge.
Ich sehe auch wenn Spannung am Eingang anliegt.
net estop-ext <= [HMOT](CARD0).inmux.00.input-01-not ## funktioniert
net estop-ext <= [HMOT](CARD0).0.7170.0.1.input-00-not ## funktioniert nicht
mus ich davor noch etwas bei loadrt laden?
- Online
15 Feb 2023 13:35 #264559
The following user(s) said Thank You: Steff87
Time to create page: 0.232 seconds
