Taster für Z-Referenzfahrt und Referenzfahrt zurücksetzen - Problem
7 years 7 months ago #128300 by pl7i92
viele Wege führen zum Ziel !
Die Maschine steht da Motion die kontrolle über die probe hat bei 1Schritt
Kann man einfach testen mit dem Tisch als GND
Microstep bei 0,0025mm/step
Mit Incremental jog mal gegenChecken
Bei 60mm/min Tastspeed ist da nicht ein Schritt extra
Günstig oder Teuer
Mit einem Werkzeugwechsler ist eine Feste Renishow sowieso das Beste.
aber halt auch eine Preisfrage
7 years 7 months ago #128354 by Mike_Eitel
Sorry das glaub ich nicht. Bei mir Nema 34, ca 1 zu 3 Zahnriemen und danach noch die eigentliche Z-Achse. Und das willst Du in 1.8 Grad anhalten? Wenn dem so wäre bräuchte es keine Beschleunigungsrampen. Und kein zweites Antasten mit weniger Speed.
Mike
7 years 7 months ago #128366 by MaHa
Das hat mein Interresse geweckt, und zu einem Schnelltest verführt. Die 2 verschiedenen Taster liefern ganz leicht unterschiedliche Ergebnisse.
7 years 7 months ago - 7 years 7 months ago #128369 by fiedel
@pl7i92
Genau so hab ich das immer gemacht, aber bei 10-15 mal Werkzeugwechsel muss ich immer die z- Achse zurücksetzen und eine neue Referenzfahrt machen. Der Rechner steht aus Platzgründen etwas abseits, das gibt einen langen Arm, wenn in der einen die Maus und in der anderen das Massekabel hat.
Last edit: 7 years 7 months ago by fiedel.
7 years 7 months ago #128431 by pl7i92
Ok du kanst dir den Joint.2.unhome pin setzen
DASgeht dann und wieder REFERENZIEREN
halui.joint.N.unhome bit in
pin for unhoming joint N
there is also a selcted PIN
halui.joint.selected.unhome bit in
ZUM TEST oben 0,03mm beim Werkzeugwechsel ist da die mechanik nicht ungenauer als der Taster
Damit wäre so mancher doch sehr zufrieden
Perfect sind wir alle nicht und Toleranzen sind das scmiermittel der Maschinebauer
7 years 7 months ago #128470 by fiedel
Hab die Sache jetzt erstmal mit einem mux-generic gelößt. Solange das Bit joint.2.homed gesetzt ist, funktioniert der HOME-Taster nicht. Man muss erst die Referenzfahrt Z aufheben, um eine erneute Referenzfahrt durchführen zu können.
Gibt es irgendwo ein gutes Tutorial, um einen einfachen Werkzeuglängensensor zu intergrieren? Das beschriebene Verfahren mit gmoccapy habe ich leider nicht in den Griff bekommen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.742 seconds
