Taster für Z-Referenzfahrt und Referenzfahrt zurücksetzen - Problem
7 years 7 months ago #128506 by pl7i92
Schade das das bei dir nicht klappt
mit dem Button und dem Halui sollte das Funktionieren
mit einem User Mcode kanst du das alles in einem Kombinieren
was verstehst du unter einfachem längenvermessung
WENN nur ein Werkzeug verwendet wird ohne Wechsler
oder ohne Wechselaufnahmen
reicht ein Button mit MDA= G91 G38,2 z-5 F10 AUS
es geht auch im programm wie HIER
oder per NGC anfahren mit G92 abnullung
alternativ auch G10 L2 achse und dann reload
DA ist vieles möglich
7 years 7 months ago #128539 by fiedel
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich EMC2/LinuxCNC schon lange verwende, aber immer nocht nicht ersnthaft in die Interna von HAL und G-Code eingestiegen bin, aber ich gelobe Besserung. Die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich, aber genau da liegt auch das Problem. Man muss viel Zeit aufwenden und lernen, aber genau die fehlt meistens und dann macht man es eben mal schnell so wie immer.
Mein momentanes Projekt mit dem MPG hat mich aber schon ein ganzes Stück der Sache näher gebracht, natürlich auch Dank eurer tatkräftigen Unterstüztung, nochmal vielen Dank dafür.
Eine automatisch Werkzeuglängenvermessung wäre dann schon für mehrere Werkzeuge, also Werkzeug manuell wechseln, neu vermessen und mit neuem Offset weiter imProgramm. Momentan mache ich das auch nach der im Video gezeigten Methode, weshalb ich ja auch die Tasten Z-Unhome und Z-Home in Hardware am MPG haben wollte, was ja auch endlich funktioniert. Wenn ich fertig bin, mach ich mal ein paar Fotos.
Mfg fiedel
7 years 7 months ago - 7 years 7 months ago #128563 by pl7i92
Die referentfahrt ist eigentlich nicht das mittel zum zweck
es gibt G92
es gfibt G10
und es Gibt G54...G59
damit sollten die User arbeiten nicht mit der G53 MACH3 option
Guckst du
Last edit: 7 years 7 months ago by pl7i92. Reason: more infos
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.778 seconds
