Warum ruckeln die Motoren bei langsamer Geschwindigkeit?
  • spicer
  • spicer's Avatar Topic Author
  • Platinum Member
  • Platinum Member
24 Mar 2019 21:52 #129525 by spicer
Im verlinkten Video sieht man ein "Ruckeln" der Schrittmotoren.
Das allerdings nur bei niedriger Geschwindigkeit.
Was ist schuld daran?
www.xup.in/dl,34205599/ruckeln.mkv/
24 Mar 2019 22:48 #129530 by tommylight
Die schritt zeit ist zu kurtz, mach es langer im ini file.
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
24 Mar 2019 22:51 - 24 Mar 2019 23:08 #129531 by spicer
Wirklich? Habe das NUR bei niedriger Geschwindigkeit?
Wie heisst der Parameter im ini File?
Ist das die
CYCLE_TIME ?
Edit:
Habe Vollschritte. Habe bemerkt, dass es bei 1/2 Schritten besser ist.
Habe nun CYCLE_TIME von 100 auf 400 erhöht erhöht. Leider immer noch das Gleiche :(
Last edit: 24 Mar 2019 23:08 by spicer.
24 Mar 2019 23:10 #129533 by tommylight
step_length und step_space, mach das 5000 fur beide.
The following user(s) said Thank You: spicer
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
24 Mar 2019 23:12 - 24 Mar 2019 23:35 #129534 by spicer
Ich finde das nirgends im .ini File.
Habe die 2.8-master.
Habe folgendes unter EMCMOT drin:
BASE_PERIOD = 47619
SERVO_PERIOD = 1000000
Ich möchte den Wizard nicht neu starten, weil ich schon vieles konfiguriert habe. Sonst wird das alles überschrieben.
Last edit: 24 Mar 2019 23:35 by spicer.
25 Mar 2019 04:28 #129555 by tommylight
Mach die base_period 100000, das soll hilfen.
25 Mar 2019 14:57 #129578 by pl7i92
du könntest mal die INI und die HAL posten
damit wir da mal reinschauen
da ist einiges Quer
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
25 Mar 2019 17:13 - 26 Mar 2019 17:57 #129592 by spicer
Habe nun viel getestet und rausgefunden, dass ich Halbschritte nehmen muss. So läuft alles sauber.
Habe die Achs-Daten (ini und hal) dann von der Testmaschine übernommen.
Allerdings wenn ich Y (2 Motoren) referenziere erscheint immer ein "following error" an den beiden Joints, sobald sie auf 0 fahren wollen.
Ich denke, der FERROR ist schuld. Wenn ich BASE_PERIOD auf 40000 setze läuft's.
Kann ich das so stehn lassen oder gibt's eine bessere Einstellung?
Anbei die hal und ini.
Ich kann mit dem max Vorschub von 60mm/sek leben. Hauptsache, es läuft nun stabil :)
Eure Ratschläge haben mich auf den richtigen Weg gebracht. Ich habe also Eure Infos gelesen. Nicht das Ihr denkt, dass ich nicht zuhöre :)
Vielen vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Last edit: 26 Mar 2019 17:57 by spicer.
27 Mar 2019 11:47 #129768 by pl7i92
der Ferror sollte bei Schrittmotoren grösser 1 sein
ich Benutze sogar 2
und lass die BASE auf 100000 100k
wenn du nicht über 5m/min fahren willst
bei Halbschritt hast du auch die Beste KRAFTt Geschwindikeits Leistung
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
27 Mar 2019 23:19 #129802 by spicer
Wenn ich BASE = 100000 mache, kriege ich wieder den Following Error.
Mit 40000 läuft's.
Kannst Du mir mal erklären, was das BASE bewirkt?
Habe zwar nachgelesen, aber meine Englischkenntnisse reichen dafür nicht aus :(
Moderators: Muecke
