Bogen statt Ecke *gelöst*
7 years 5 months ago - 7 years 4 months ago #132677 by spicer
Bogen statt Ecke *gelöst* was created by spicer
Schon wieder ich...sorry ^^
Im Sheetcam Forum wird mir gesagt, dass es an der Einstellung von LCNC liegt, glaube ich aber nicht.
Im Anhang ist ein Printscreen von LCNC, was es macht mit dem Stern (Weiss = soll, Rot = ist).
Mit Sheetcam in G-Code gewandelt sind da G02/G03 Zeilen drin. Was soll das?
Die Innenwinkel werden so abgerundet. Umgekehrt die Zacken abgerundet.
Ist das nun Sheetcam oder LCNC, welches diesen Fehler macht?
Sheetcam macht G02/G03 in den G-Code.
Der Werkzeug- Durchmesser ist 0.5mm eingestellt.
Was ist nun sache?
Achtung:
In der Simulation und vor der Ausführung des Codes sieht alles richtig aus!
Erzeugter G-Code:
N0010 (Filename: Stern.ngc) N0020 (Post processor: LinuxCNC THC.scpost) N0030 (Date: 02.05.2019) N0040 G21 (Units: Metric) N0050 G00 Z10 N0060 F1 N0070 G90 G40 N0080 (Part: Stern) N0090 (Operation: Außen Versatz, Color 0, T1: Plasma, 0.5 mm Schnittbreite) N0100 G00 X33.3607 Y2.7704 N0110 Z3.0000 N0120 M03 N0130 G04 P0.5 N0140 G01 Z1.5000 F100.0 N0150 X31.1780 Y4.8285 F3000.0 N0160 X52.2810 Y27.2090 N0170 X79.8191 Y16.2081 N0180 G03 X80.1311 Y16.5603 I0.0927 J0.2322 F1200.0 N0190 G01 X65.3671 Y43.5464 F3000.0 N0200 X84.3394 Y66.3372 N0210 G03 X84.1009 Y66.7428 I-0.1921 J0.1599 F1200.0 N0220 G01 X53.8733 Y61.0405 F3000.0 N0230 X38.0607 Y86.1269 N0240 G03 X37.6012 Y86.0255 I-0.2115 J-0.1333 F1200.0 N0250 G01 X33.6835 Y55.5152 F3000.0 N0260 X4.9386 Y48.2287 N0270 G03 X4.8931 Y47.7603 I0.0614 J-0.2423 F1200.0 N0280 G01 X32.6994 Y34.6062 F3000.0 N0290 X30.7467 Y5.0165 N0300 M05 N0310 G00 Z10.0000 N0320 X0.0000 Y0.0000 N0330 M05 M30
Momentan Aufnahmen (erster Versuch: Wasserbecken, Opferbleche usw fehlt noch. Nur dünnes Blech):
www26.zippyshare.com/v/9gFlV8DX/file.html
www26.zippyshare.com/v/9fj4f1mL/file.html
Antasten:
www63.zippyshare.com/v/1GM0nTOL/file.html
Habe nicht die geringsten EMV Probleme. Wohl dank dem, das ich alles peinlich genau geerdet habe (Massebänder, jedes Kabel abgeschirmt).
Last edit: 7 years 4 months ago by spicer.
7 years 5 months ago #132679 by PCW
Replied by PCW on topic Bogen statt Ecke
Dies ist das erwartete Ergebnis, wenn Sie keinen genauen Stopp angeben
Modus oder eine Überblendungstoleranz (G64 Pxx)
linuxcnc.org/docs/html/user/user-concepts.html
The following user(s) said Thank You: spicer
7 years 5 months ago #132680 by spicer
Replied by spicer on topic Bogen statt Ecke
Oh Gott, kannst Du mir das genauer erklären?
Dann stimmt der erzeugte G-Code von Sheetcam?
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #132681 by PCW
Es (G64 XX) kann in die CAM-Programmausgabe aufgenommen werden, wenn dies in den CAMs angegeben ist
Postprozessor.
Sie können es auch den Startcodes in RS274NGC_STARTUP_CODE hinzufügen
Zeile Ihrer Ini-Datei.
linuxcnc.org/docs/2.6/html/config/ini_co...sub:RS274NGC-section
Last edit: 7 years 5 months ago by PCW.
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #132683 by spicer
Was muss ich in RS274NGC hinzufügen?
Unter RS274NGC
RS274NGC_STARTUP_CODE einfügen?
Ich brauche das G64-Zeug nicht ^^
Bitte genau beschreiben, wie/was ich machen muss.
Wie sagt man in englisch; "What a fuck"
Last edit: 7 years 5 months ago by spicer.
7 years 5 months ago #132685 by PCW
G64 (default)
G64 P .1
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.119 seconds
