Bogen statt Ecke *gelöst*
04 May 2019 06:54 #132705 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Bogen statt Ecke
EstlCAM ist ein tolles Programm, ich möchte es nicht mehr missen.
Nur als Steuerung nehm ich auch weiterhin LinuxCNC.
Mit dem hab ich angefangen und komm da nicht mehr weg.
The following user(s) said Thank You: spicer
  • spicer
  • spicer's Avatar Topic Author
  • Platinum Member
  • Platinum Member
04 May 2019 06:58 - 04 May 2019 06:58 #132706 by spicer
Replied by spicer on topic Bogen statt Ecke
Meine erste selbst gebaute CNC. Habe freude wie ein kleines Kind.
Aber ein Zweiter kollege baut sich so was (seit 1 Jahr).
Da bin auch ich verantwortlich. Er hat Estlcam (Win)....Mann bin ich froh.
Denke, habe weniger zutun mit dem.
Ich selber bin Hart Linuxer seit 2006!
Last edit: 04 May 2019 06:58 by spicer.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
07 May 2019 18:13 - 09 May 2019 20:26 #133071 by spicer
Habe das Problem mit dem Eintrag in der ini gelöst (wie PCW weiter oben schon vorgeschlagen hat):
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
RS274NGC_STARTUP_CODE = G64 P0.05 S1
Ich denke, die Genauigkeit ist auch so ausreichend für einen Plasmaschneider.
Das S1 habe ich noch hinzugefügt, damit der Plasmaschneider auch einschaltet, wenn im G-Code nur M3 ohne Sx steht.
Falls man nur einen Testlauf ohne Plasma machen will, einfach im G-Code S0 einfügen.
Vielen Dank für die tolle Hilfe hier :)
Last edit: 09 May 2019 20:26 by spicer.
07 May 2019 18:26 - 07 May 2019 18:31 #133072 by Tchefter
Cool, danke dafür.
Werde ich auch mal so testen.
Last edit: 07 May 2019 18:31 by Tchefter.
07 May 2019 18:46 #133075 by PCW
Replied by PCW on topic Bogen statt Ecke
[RS274NGC]
RS274NGC_STARTUP_CODE = G21 G64 P0.05
Könnte sicherer sein, da G64-Toleranzen in den aktuell ausgewählten Einheiten angegeben sind
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
12 May 2019 00:52 #133495 by spicer
14 May 2019 16:27 #133774 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Bogen statt Ecke
wer hätte das gedacht nach all dem stress den du hattest
mit der zeit kommt dann auch der spass zurück
Moderators: Muecke
