Bogen statt Ecke *gelöst*
  • spicer
  • spicer's Avatar Topic Author
  • Platinum Member
  • Platinum Member
04 May 2019 04:13 - 04 May 2019 04:50 #132692 by spicer
Replied by spicer on topic Bogen statt Ecke
Danke PCW.
Aber dafür bin ich wohl zu blöd :(
Ich verstehe Bahnhof.
Der Eintrag G64 P0.015 in RS274NGC bringt nichts.
Meine Maschine kann/muss höchstens 0.02mm Auflösung haben.
Wie muss der Eintrag so aussehn?
Man sollte immer wissen, was man tut. Sonst wird die Konfiguration zum Gewinnspiel.
Bei den Piloten nennt man das "Fast finger freddi" * . Und das endet meistens in einer Katastrophe.
* Wenn ein Pilot die Knöpfe (mit dem Finger) schneller drückt, als er überlegt hat (Panik oder grosse Routine oder Überforderung).
Last edit: 04 May 2019 04:50 by spicer.
04 May 2019 05:27 #132696 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Bogen statt Ecke
Guten Morgen,
setze das G64 P0.1 mal zwischen die Zeile 4 und 5 in deinem Programm.
Dann sollte das funktionieren. Evtl. kannst Du das in Sheetcam als zus. Zeile
im Programm Header einfügen, so musst du es nicht immer händisch dazu packen.
Gruß
The following user(s) said Thank You: spicer
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
04 May 2019 05:37 #132697 by spicer
Genius!!!
N0010 (Filename: Stern.ngc)
N0020 (Post processor: LinuxCNC THC.scpost)
N0030 (Date: 03.05.2019)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0041 G64 P0.1
N0050 G00 Z10
N0060 F1
N0070 G90 G40
N0080 (Part: Stern)
N0090 (Operation: Außen Versatz, Color 0, T1: Plasma, 0.5 mm Schnittbreite)
N0100 G00 X31.2844 Y6.2097
N0110 Z2.1000
N0120 M03
N0130 G04 P0.5
N0140 G01 Z1.5000 F100.0
N0150 G02 X31.1780 Y9.8285 I1.7562 J1.8626 F1440.0
N0160 G01 X52.2810 Y32.2090 F3600.0
N0170 X80.4650 Y20.9501
N0180 X65.3671 Y48.5464
N0190 X84.7843 Y71.8717
N0200 X53.8733 Y66.0405
N0210 X37.6898 Y91.7153
N0220 X33.6835 Y60.5152
N0230 X4.2644 Y53.0578
N0240 X32.6994 Y39.6062
N0250 X30.7467 Y10.0165
N0260 M05
N0270 G00 Z10.0000
N0280 X0.0000 Y1200.0000
N0290 M05 M30
Nun noch als standard in LCNC oder Sheetcam?
04 May 2019 05:46 #132698 by Tchefter
Ich habe das als Standard in EstlCam im Header hinterlegt, in den Einstellungen.
Sheetcam kenne ich nicht, daher musst du mal etwas googeln dazu wo das eingetragen werden muss. Wege für LCNC wurden dir ja schon gezeigt.
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
04 May 2019 05:49 #132699 by spicer
Ey, Tausend Dank. Mit Dem werd ich klar kommen.
Hast mir extrem geholfen. 1000 Punkte ^^
The following user(s) said Thank You: Tchefter
04 May 2019 05:54 #132700 by Tchefter
Gerne.
Was macht die Zeile 13 in deinem Programm?
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
04 May 2019 06:21 - 04 May 2019 06:23 #132701 by spicer
Den Plasmaschneider einschalten. Wird ja wie eine Spindel behandelt.
Hast ein Verbesserungsvorschlag?
M3 meinst Du oder?
Komischerweise startet manchmal das Relais ohne S angabe, manchmal nicht.
Last edit: 04 May 2019 06:23 by spicer.
04 May 2019 06:22 #132702 by Tchefter
Ich meine die Zeile drunter. M3 ist klar.
Drunter steht noch: N0130 G04 P0.5
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
04 May 2019 06:25 - 04 May 2019 06:40 #132703 by spicer
Ah, das macht die Pause vom Zündbefehl bis zur Tat.
Macht auch Sheetcam (Werkzeug Definition).
Bei dxf2gcode machte ich eine pause G4P2 (oder ähnlich)
Hier macht Sheetcam das automatisch perfekt.
Standard ist G4P(sek)
PS:
Betr DE Sprachpaket: In der Linux Version ist die drin.
Kannst nur rüber kopieren zur Win Version!
Sheetcamtng/Languages/ dann das DE Verzeichnis rüber kopieren.
Neu starten und auswählen. Fertig!
In vielen Foren war das eine Diskussion. Aber SOOO einfach zu lösen ^^
Last edit: 04 May 2019 06:40 by spicer.
  • spicer
  • Platinum Member
  • Platinum Member
04 May 2019 06:44 - 04 May 2019 06:50 #132704 by spicer
Ein anderer Kollege baut sich (seit einem Jahr) eine Fräs-CNC.
Er hat sich Estlcam gekauft.
Mann, bin ich froh. Der braucht weniger Support von mir.
Ich denke, Estlcam ist perfekt.
PS:
Die Antwort vom Sheetcam-Forum kam promt jetzt.
Aber jeder Post wird durch einen Mod geprüft.
Das geht natürlich viel zu lange ^^
Last edit: 04 May 2019 06:50 by spicer.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.146 seconds
