Bogen statt Ecke *gelöst*
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #132703 by spicer
Replied by spicer on topic Bogen statt Ecke
Ah, das macht die Pause vom Zündbefehl bis zur Tat.
Macht auch Sheetcam (Werkzeug Definition).
Bei dxf2gcode machte ich eine pause G4P2 (oder ähnlich)
Hier macht Sheetcam das automatisch perfekt.
Standard ist G4P(sek)
PS:
Betr DE Sprachpaket: In der Linux Version ist die drin.
Kannst nur rüber kopieren zur Win Version!
Sheetcamtng/Languages/ dann das DE Verzeichnis rüber kopieren.
Neu starten und auswählen. Fertig!
In vielen Foren war das eine Diskussion. Aber SOOO einfach zu lösen ^^
Last edit: 7 years 5 months ago by spicer.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #132704 by spicer
Tchefter wrote: Ich habe das als Standard in EstlCam im Header hinterlegt, in den Einstellungen.
Sheetcam kenne ich nicht, daher musst du mal etwas googeln dazu wo das eingetragen werden muss. Wege für LCNC wurden dir ja schon gezeigt.
Ein anderer Kollege baut sich (seit einem Jahr) eine Fräs-CNC.
Er hat sich Estlcam gekauft.
Mann, bin ich froh. Der braucht weniger Support von mir.
Ich denke, Estlcam ist perfekt.
PS:
Die Antwort vom Sheetcam-Forum kam promt jetzt.
Aber jeder Post wird durch einen Mod geprüft.
Das geht natürlich viel zu lange ^^
7 years 5 months ago #132705 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Bogen statt Ecke
EstlCAM ist ein tolles Programm, ich möchte es nicht mehr missen.
Nur als Steuerung nehm ich auch weiterhin LinuxCNC.
Mit dem hab ich angefangen und komm da nicht mehr weg.
The following user(s) said Thank You: spicer
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #132706 by spicer
Meine erste selbst gebaute CNC. Habe freude wie ein kleines Kind.
Aber ein Zweiter kollege baut sich so was (seit 1 Jahr).
Da bin auch ich verantwortlich. Er hat Estlcam (Win)....Mann bin ich froh.
Denke, habe weniger zutun mit dem.
Ich selber bin Hart Linuxer seit 2006!
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #133071 by spicer
Habe das Problem mit dem Eintrag in der ini gelöst (wie PCW weiter oben schon vorgeschlagen hat):
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
RS274NGC_STARTUP_CODE = G64 P0.05 S1
Ich denke, die Genauigkeit ist auch so ausreichend für einen Plasmaschneider.
Das S1 habe ich noch hinzugefügt, damit der Plasmaschneider auch einschaltet, wenn im G-Code nur M3 ohne Sx steht.
Falls man nur einen Testlauf ohne Plasma machen will, einfach im G-Code S0 einfügen.
Vielen Dank für die tolle Hilfe hier :)
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #133072 by Tchefter
Cool, danke dafür.
Werde ich auch mal so testen.
Last edit: 7 years 5 months ago by Tchefter.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.415 seconds
