Bogen statt Ecke *gelöst*
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #132686 by spicer
Replied by spicer on topic Bogen statt Ecke
Also wenn ich nun unter
Unter RS274NGC
RS274NGC_STARTUP_CODE = G64 P.1
einfüge, ist das Problem behoben?
Sorry, aber ich muss nicht alles verstehn :dry:
Edit:
Mit diesem Eintrag macht es jetzt (siehe Anhang).
Kein wirklicher Fortschritt....
Last edit: 7 years 5 months ago by spicer.
7 years 5 months ago #132687 by PCW
Replied by PCW on topic Bogen statt Ecke
Sieht so aus, als würden Sie G64 P.1 nicht verwenden
Sie haben meine Handlungen gesehen, der einzige Unterschied ist G64 gegenüber G64 P.1
Sie können versuchen, g64-Toleranzen über MDI einzustellen, um deren Auswirkungen zu sehen
The following user(s) said Thank You: spicer
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #132690 by spicer
Ich verstehe nichts mehr :(
Was macht P1, P0 oder Px?
Wie kann ich LCNC konfigurieren, damit ein normaler G-Code läuft?
Sorry, ich verstehe die G64 Funktion nicht.
linuxcnc.org/docs/2.6/html/config/ini_co...sub:RS274NGC-section
hilft mir da auch nicht weiter, weil mein Englisch dafür zu schwach ist. Alles kann der Google-Translater nicht lösen :(
7 years 5 months ago #132691 by PCW
G64 <P- <Q - >>
P-Motion Blending Toleranz
Q - naive Nockentoleranz
G64 - bestmöglicher spe
G64 P0.015 (Pfad wird so eingestellt, dass er innerhalb von 0,015 des tatsächlichen Pfads liegt)
Es ist eine gute Idee, in die Präambel jeder G-Code-Datei eine Pfadsteuerungs-Spezifikation aufzunehmen.
G64 P- <Q-> Mischen mit Toleranz.
G64 - ohne P bedeutet, die bestmögliche Geschwindigkeit zu halten, kein Meter
Es ist eine gute Idee, eine Pfadsteuerungsspezifikation in die Präambel jeder G-Code-Datei aufzunehmen.
G64 P-Q- - ist eine Methode zur Feinabstimmung Ihres Systems, um einen optimalen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erreichen. Die P-Toleranz bedeutet, dass der tatsächliche Pfad nicht mehr als P- vom programmierten Endpunkt entfernt ist. Die Geschwindigkeit wird reduziert, wenn der Pfad beibehalten werden muss. Wenn Sie G64 P-Q- aktivieren, wird der naive Nockendetektor eingeschaltet. Wenn es eine Reihe von linearen XYZ-Vorschubbewegungen mit derselben Vorschubgeschwindigkeit gibt, die nicht kollinear sind als Q, werden sie zu einer einzigen linearen Bewegung zusammengefasst. G2 / G3 bewegt sich in der G17 (XY) -Ebene, wenn die maximale Abweichung eines Bogens von einer Geraden unter der G64 P-Toleranz liegt, wird der Bogen in zwei Linien (vom Anfang des Bogens bis zum Mittelpunkt und vom Mittelpunkt bis zum Mittelpunkt) gebrochen Ende). Diese Zeilen unterliegen dann dem naiven Nockenalgorithmus für Zeilen. Daher profitieren Linien-, Bogen- und Bogenlinienfälle sowie Linienlinien vom naiven Nockendetektor. Dies verbessert die Konturleistung, indem der Pfad vereinfacht wird. Es ist in Ordnung, für den bereits aktiven Modus zu programmieren. Weitere Informationen zu diesen Modi finden Sie im Abschnitt Flugbahnsteuerung. Wenn Q nicht angegeben wird, hat es dasselbe Verhalten wie zuvor und verwendet den Wert von P-.
G64 P- Beispielzeile
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #132692 by spicer
Danke PCW.
Aber dafür bin ich wohl zu blöd :(
Ich verstehe Bahnhof.
Der Eintrag G64 P0.015 in RS274NGC bringt nichts.
Meine Maschine kann/muss höchstens 0.02mm Auflösung haben.
Wie muss der Eintrag so aussehn?
Man sollte immer wissen, was man tut. Sonst wird die Konfiguration zum Gewinnspiel.
Bei den Piloten nennt man das "Fast finger freddi" * . Und das endet meistens in einer Katastrophe.
* Wenn ein Pilot die Knöpfe (mit dem Finger) schneller drückt, als er überlegt hat (Panik oder grosse Routine oder Überforderung).
7 years 5 months ago #132696 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Bogen statt Ecke
Guten Morgen,
setze das G64 P0.1 mal zwischen die Zeile 4 und 5 in deinem Programm.
Dann sollte das funktionieren. Evtl. kannst Du das in Sheetcam als zus. Zeile
im Programm Header einfügen, so musst du es nicht immer händisch dazu packen.
Gruß
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.230 seconds
