Following Error *gelöst*
7 years 5 months ago #134135 by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic Alert
NRFM. Lies bitte die Dokumentation.
Z. B. ist hier ein Teil erwähnt:
BACKLASH = 0.0000 - Backlash is in machine units. Backlash compensation can be used to make up for small deficiencies in the hardware used to drive an axis. If backlash is added to an axis and you are using steppers the STEPGEN_MAXACCEL must be increased to 1.5 to 2 times the MAX_ACCELERATION for the axis. Excessive backlash compensation can cause an axis to jerk as it changes direction. If a COMP_FILE is specificed for an axis BACKLASH is not used.
7 years 5 months ago #134137 by spicer
Replied by spicer on topic Alert
Backlash kenne ich von unseren Maschinen (Studer).
Beim Kreisformtest ist das oft der problemlösende Punkt.
Wenn ich mal bei der Maschine bin, kann ich Dich Live erreichen?
7 years 5 months ago #134138 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Alert
spicer wrote: ok. werd ich dann versuchen.
Siehe noch oben. Habe noch korrigiert!
Kann es sein, dass der LPT unterschiedlich schnell ist?
der modus ist entscheidend
EPP vs EcP
aber beide sind >100k
und das reicht für 30k steps/sekunde
Bei dir stimmt die ini nicht
BITTE sag noch welche BOB und Stepperdriver du verwendest
Danke
The following user(s) said Thank You: spicer
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #134144 by spicer
Last edit: 7 years 5 months ago by spicer.
7 years 5 months ago #134146 by Mike_Eitel
Wo in der Schweiz bist Du?
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #134147 by spicer
Habe ergänzt oben!
Bin im Berner Oberland (Thunersee).
Von wo bist Du?
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.100 seconds
