- Thank you received: 126
Following Error *gelöst*
- spicer
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #134119
by spicer
Replied by spicer on topic Alert
Also:
Das nächste mal wenn ich dort bin, was soll ich probieren?
Maxeaccel?
Dachte schon, die LPT umkehren (eine onboard, eine PCI), 2nd LAN-Karte entfernen. Kann das was bringen?
Linux CNC ist so genial, dass es versucht, Fehler zu vermeiden (bis zum Tod) ^^
Nächstes mal wenn ich dort bin (an der Maschine): was soll ich versuchen?
Maxeaccel?
Last edit: 7 years 5 months ago by spicer.
- pl7i92
- Thank you received: 358
7 years 5 months ago #134121
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Alert
probier mal
STEPGEN_MAXACCEL = (( 1,5x MAX_ACCELERATION ))
das sollte schon klappen
und Feror auf 1-5
und Feror auf 1-5
The following user(s) said Thank You: spicer
- spicer
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #134122
by spicer
Ist das in der HAL?
Du hast verstanden. Ich kann den Wizard nicht mehr gebrauchen, weil sonst die 2 Y Motor config gelöscht wird.
FERROR hab ich mittlerweilen auf 10 !!
Hatte 150mm/s^2 und 60mm/s drin.
Es fuhr zum Home-Punkt. Da kam der "following error" erst und auch in den Endschalter gefahren.
Ich glaube, wenn der "followin-error" kommt, bremst er nicht mehr und fährt desswegen in den Endschalter. Die Spindel hat 8mm Steigung (Pitch).
Mit 100mm/s^2 läuft es!
- pl7i92
7 years 5 months ago #134126
by pl7i92
lass den Ferror auf 1 stehen
und die änderungen sind für jede ACHSE in der INI
die HAl hat damit nichts zu tun
- spicer
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #134128
by spicer
ok. werd ich dann versuchen.
Siehe noch oben. Habe noch korrigiert!
Kann es sein, dass der LPT unterschiedlich schnell ist?
- spicer
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #134130
by spicer
Ich meine die separat gekaufte und/oder die onboard LPT.
Können die schneller/langsamer sein?
Können schlechte Elkos auf dem Motherboard diesen Fehler erzeugen?
Ansonsten hab ich gesehn, dass der DELL Optiplex gut ist für LCNC. ^^
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.801 seconds
