Servo Alarm
- DC67
7 years 1 month ago - 7 years 1 month ago #145235
by DC67
Servo Alarm was created by DC67
Hallo
Ich bin neu in LinuxCnc. Aktuell versuche ich den Servoalarm meiner 3 achsen zu verknüpfen. Das Problem ist das wenn ich einen Servo in einen Fehler zwinge damit der Alarm ausgelöst wird dann zeigt er in Hal-Show FALSE an obwohl das eigentlich True sein müsste. Habe mal paar Bilder angehängt da sieht man was ich meine wenn der Servo im Fehlermodus ist.
mfg Michael
mfg Michael
Last edit: 7 years 1 month ago by DC67.
- bevins
- Thank you received: 338
7 years 1 month ago #145236
by bevins
Replied by bevins on topic Servo Alarm
IF it is false when you think it should be true, you need to not the input. Is it a N/C contact?
hm2_7i76e.0.7i77.0.0.input-07-not
The following user(s) said Thank You: DC67
- DC67
7 years 1 month ago - 7 years 1 month ago #145244
by DC67
Replied by DC67 on topic Servo Alarm
Das ist der Alarmausgang von JMC Servo iHSV57-30-18-36-21-38 den ich angeschlossen habe an der Mesa7i76e und es ist ein NO ausgang.
This is the alarm output of JMC servo iHSV57-30-18-36-21-38 which I have connected to the Mesa7i76e and it is an NO output.
- pl7i92
- Thank you received: 358
7 years 1 month ago #146579
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Servo Alarm
die 7i76e hat invertierte eingänge sollte also passen mit NOT
- tracer
- Thank you received: 8
4 years 7 months ago #236783
by tracer
Replied by tracer on topic Servo Alarm
Hallo,
das Thema ist zwar schon etwas älter aber hat es bei Dir so funtkioniert mit dem ALM Auslösung der Servos?
Könntest du malmdein Wiring Diagram und die .hal posten?
Beste Grüße
Beste Grüße
- Manja
- Thank you received: 5
4 years 7 months ago #238333
by Manja
Replied by Manja on topic Servo Alarm
Da der JMC- Servo bei ALM ein positives Signal nach GND zieht, muss eigentlich ein 24V - Anschluss mit einem Pullup Widerstand von ca. 4,7 KOhm zuerst auf einen Mesa Eingang gelegt werden. Diese Leitung wird dann auch zu ALM+ des Servos gezogen. An ALM- muss dann GND der Mesa-Karte gelegt werden. Löst der Servo dann Alarm aus, wird das ALM+ Signal auf GND gezogen. Deshalb muss der Eingang in der HAL als invertierter Eingang ausgelegt werden.
So zumindest habe ich das bei meiner Steuerung vorgesehen (bin noch im Aufbau). Wenn ich fertig bin, berichte ich hier, ob es funktioniert.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.186 seconds
