Servo Alarm
4 years 6 months ago #239310 by Manja
Replied by Manja on topic Servo Alarm
Hallo Tracer,
schöne Zeichnung, aber der zusätzliche Widerstand von 2,4kOhm sorgt für zusätzlichen Spannungsabfall. Laut JMC Doku kann der Fototransistor des ALM 8 mA bei 24 Volt verkraften, da ich aber hier nur 2,18 mA gemessen habe, braucht man keinen Vorwidestand, das verkraftet der Fototransistor locker. Wie gesagt haben die Eingänge der Mesa-Karte einen Pulldown-Widerstand von ca. 11 kOhm.
Also am Besten mal mit 24Volt am ALM+ versuchen ohne Vorwiderstand.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239313 by tracer
Replied by tracer on topic Servo Alarm
Hallo Manja,
ja genau das habe ich ja geschrieben. Ich hatte einen 5kOhmPoti und den auf 4,7kOhm runter gedreht aber da war nur die z Achse als Eingang und die anderen waren auf Fehler.
Erst das Drehen des Poti auf 0 Ohm kamen alle Eingänge in der hal-show auf Eingang.
Ergo den Vorwiderstand weglassen und alles ist gut. Danke für die Hilfe. Ich denke das Bild hilft einigen weiter.
Last edit: 4 years 6 months ago by tracer.
The following user(s) said Thank You: tommylight, strahlensauger
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.131 seconds
