- Thank you received: 8
Servo Alarm
- tracer
4 years 6 months ago #239233
by tracer
Replied by tracer on topic Servo Alarm
Hallo Manja, soweit verstanden,
Ich habe das 24V NEetzteil bei mir voll belegt und daher das 12 V Netzteil genommen. GND Netzteil ist mit GND Mesa verbunden( Für Laser)
Also habe ich die 12V an ALM+ geführt und ALM- an den Eingang der Mesa.
P06-20 ist noch auf 0, was bedeutet der Optocoppler ist aktiv und schaltet bei 12V den Transistor ab und am Eingang liegen nicht mehr 12V an sondern 0.
Wenn ich allerdings für die Y-Achse in der .hal sage:
net amp-fault-y <=hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-14-not
net amp-fault-y => joint.1.amp-fault-in
Dann bekomme ich beim einschalten der Maschine in Linux CNC einen Fehler "Verstärkerfehler an Gelenk Joint 1" obwohl die 8V doch am Eingang der Mesa anliegen. Selbst wen ich am Servo ALM- rausziehe bleibt der Fehler beim starten.
Als wenn die Mesa es nicht erkennt. In der Hal-show sieht man auch keinen Wechsel des Status.
- Manja
- Thank you received: 5
4 years 6 months ago #239234
by Manja
Replied by Manja on topic Servo Alarm
Hallo tracer,
12 Volt können bei 24-Volt Betrieb zu wenig sein (bei mir 7i76e mit 24Volt Netzteil), weil die Digital-Eingänge ungefähr erst bei der Hälfte der Spannung schalten. Ich habe mal alle 3 Fault Eingänge durch Überbrückung geschaltet, alle 3 funktionieren und die Maschine (simuliert) stoppt sofort.
MfG. Berthold
MfG. Berthold
- tracer
4 years 6 months ago #239235
by tracer
The following user(s) said Thank You: ChironFZ16, strahlensauger
- strahlensauger
- Thank you received: 66
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239262
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic Servo Alarm
Last edit: 4 years 6 months ago by strahlensauger.
- tracer
4 years 6 months ago #239268
by tracer
Hm ok. Dann muss ich wohl mit 24V probieren. Ich werde berichten. Ist ja auch Interessant für andere Neueinsteiger in LinuxCNC.
danke für deine Hilfe
- tracer
4 years 6 months ago #239273
by tracer
Also nochmal als Abschluss. Es war tatsächlich so, dass die 12V zu wenig sind.
zusätzlich war aber das Problem, dass der 4,7kOhm Widerstand die Spannung auf 16V runterziehen. Das ist zu wenig dass der Eingang erkannt wird.
Beim Test mit einem Poti kann man es erkennen. Wenn man den Poti dreht, geht je nachdem nacheinander die einzelnen Input Pins auf Eingang. War auch Aha Erlebnis für mich.
Also den Widerstand einfach weglassen und es funktioniert super.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.139 seconds
