[gelöst] Mesa 7i92M an Benezan Breakout Board
11 Oct 2020 21:50 #185763 by Mike_Eitel
Wenn nix geht: Gehe zurück auf Start und fang von vorne an.
Freut mich sehr das Du voran kommst.
Gute Nacht
Mike
11 Oct 2020 22:35 #185773 by tommylight
Mike ich könnte Dich knutschen!!!
Ah, liebe ! :) :) :)
26 Feb 2023 11:33 - 26 Feb 2023 11:38 #265410 by Sviper
siehe unten
Last edit: 26 Feb 2023 11:38 by Sviper.
26 Feb 2023 11:38 #265411 by Sviper
Hallo
kannst du uns das Bitfile zur Verfügung stellen?
--> 7i92BENEZANx2D.bit
Danke
Hallo zusammen,
mein guter alter Parallelport Rechner hat nun nach vielen Jahren die Hufe hochgerissen. Also beste Gelegenheit die Fräse mal zu modernisieren.
Ich habe also auf einen intel Nuk mit Core i7 cpu das neue LinuxCNC 2.8.0 Debian 10 Buster PREEMPT-RT ISO installiert.
Für die Mesa 7i92 habe ich auch ein firmware file für das breakout board gefunden und installiert (7i92BENEZANx2D.bit)
Das schaut soweit auch ganz gut aus, nur der Encoder wird nicht benötigt dafür aber die GPIO
Aber dann hört es auch langsam auf. Ich bekomme pncconf nicht so eingestellt dass wenigstens mal eine Achse fährt. Das Problem ist, dass man in pncconf auch nur eine g540 auswählen kann.
Im Anhang ist ein Screenshot der die Terminal Ausgabe von readhmid anzeigt, ein pdf mit der Pin Belegung der Breakout Karte und Pncconf.
Kann mir jemand einen Schubbs geben wie man nun die Brücke schlägt damit die richtigen Signale am richtigen Pin des DB25 Kabel ankommen?
27 Feb 2023 12:21 #265496 by sledge
Hi, lange ist es her. Aber das file uim Anhang sollte passen.
File Name: 7i92_BENEZANx2D.zip
File Size:107 KB
09 Mar 2023 10:17 #266193 by Sviper
File Size:107 KB
Danke sledge,
es funktioniert erst mal. Wie hast du das mit den zwei GPIO (relais) gelöst. Wenn ich starte sind die erst mal immer an. Kannst du mir deine Maschinen config geben?
LG
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.175 seconds
