- Thank you received: 140
Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
- chris@cnc
5 years 2 months ago #218336
by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
schau mal Zeile 24 und 25 in der MF1040_axis.hal
setp pwmgen.0.pwm-freq 1800.0
setp pwmgen.0.scale 6086.95652174
ob die Einstellungen so richtig sind für deinen FU.
Oder schaue im halshow
was bei
spindle-cmd-rpm
spindle-cmd-rpm-abs
spindle-at-speed
pwmgen.0.value
ankommt.
Im nächsten Schritt am PWM Ausgang messen und am Eingang vom FU. Folge dem Kabel....
was bei
spindle-cmd-rpm
spindle-cmd-rpm-abs
spindle-at-speed
pwmgen.0.value
ankommt.
- xpkiller
5 years 2 months ago #218421
by xpkiller
setp pwmgen.0.scale 20000
geändert. Taster FWD einschalten, Spindel ruckt einmal kurz und zeigt 9600U/min, dreht aber nicht. Erst wenn ich jetzt im G-Code Feld S23000 eingebe und Enter drücke, läuft die spindel, allerdings mit nur 18000 U/min am FU und mit dem Schieberegler auf 100%, den schieberegler auf 120% dann am FU 23000 U/min Das ist ja schon mal ein erfolg, aber dennoch nicht so, wie es sein soll. Bevor ich umgestellt habe auf 64Bit linuxcnc 2.8.2 hatte ich linuxcnc 2.7.1 mit 32Bit, da hat alles gut gelaufen, an der Spindel, oder Hardware habe ich nichts verändert?
Replied by xpkiller on topic Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe in der MF1040_axis.halHi,
- MaHa
- Thank you received: 241
5 years 2 months ago #218428
by MaHa
Replied by MaHa on topic Spindel 2,2 kw FU läuft nach umstellung nur ganz langsam?
Wenn beim alten PC in der ini, unter [EMCMOT] ein anderer Wert als BASE_PERIOD = 35000 eingetragen war, kann man vielleicht die neuen Werte für pwm umrechnen.
- chris@cnc
5 years 2 months ago #218430
by chris@cnc
Ja, die rechnet falsch um.
setp pwmgen.0.offset -1.44285714286
setp pwmgen.0.dither-pwm true
habe das noch in deiner hal gefunden.
was pwmgen.0.dither-pwm true ist weiß ich nicht.
ich kann aber auch nicht sagen wie man das umrechnet.
Ansonsten am pwm Ausgang Messen und ausprobieren bis es passt. Mit halcmd im Terminal kannst du diese Werte schnell ändern ohne Neustart.
- xpkiller
5 years 2 months ago - 5 years 2 months ago #218532
by xpkiller
Hallo,
Ich habe folgende Versuche gemacht. setp pwmgen.0.scale 29000, setp pwmgen.0.offset -1.2 eingegeben,probe_basic gestartet und FDW Taste gedrückt, dann zeigt die Anzeige RPM 300 U/min Spndel läuft kurz an und bleibt stehen, gebe ich dann in der G-Code Leiste S35000 und bestätige mit Enter, passiert nichts, betätige dann die FDW Taste erneut läft die Spindel laut Anzeige 35000 U/min am FU wird 19584 U/min, erhöhe ich dann den Schieberegler auf 120% läuft die Spindel mit höchstleistung Anzeige 42000 U/min und Am FU 23400.Ich habe einiges an Kombinationen ausbrobiert, aber damit läuft es so einigermaßen? In der ini, unter [EMCMOT] ein anderer Wert als BASE_PERIOD = 35000 lässt linuxcnc einfrieren, das geht garnicht? Beim Start von prbe_basic und Drücken der FDW Taste steht dann 300 U/min, wo kann man diesen Eintrag ändern, damit die Spindel direkt anäuft?
Hallo,
Last edit: 5 years 2 months ago by xpkiller.
- chris@cnc
5 years 2 months ago #218538
by chris@cnc
linuxcnc.org/docs/2.8/html/config/ini-co...tml#_display_section
DEFAULT_SPINDLE_0_SPEED = 10000
versuch es mal mit diesem Eintrag zusätzlich in der INI display section
Und dein scale passt nicht. Wenn ich es richtig verstehe muss hier deine Max Spindel Drehzahl stehen. Und der Offset dient als Feintuning. Sollte aber ein positiver Wert sein wenn du nach oben korrigieren möchtest. Wenn alles stimmt sollte dann auch programmierte Drehzahl = realer Drehzahl sein.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.201 seconds
