- Thank you received: 93
[Mesa 7I95] Anschluß der Schrittmotor Treiber
- Muecke
4 years 9 months ago #232512
by Muecke
Replied by Muecke on topic 7I95 Anschluß der Schrittmotor Treiber
Jetzt muss noch geklärt werden wie das mit den DIR und STEP Signalen richtig gemacht wird.
- Thank you received: 2177
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232515
Replied by Aciera on topic 7I95 Anschluß der Schrittmotor Treiber
So wie du das gezeichnet hast ist ok.
[edit]
Ausgangs pins müsstest du noch tauschen.
[edit]
Last edit: 4 years 9 months ago by Aciera.
- Muecke
4 years 9 months ago #232516
by Muecke
ich habe Zwei Versionen gezeichnet. gehen beide? und ich muss das dann in der Software (LinuxCNC) entsprechend hinterlegen in der Konfiguration?So wie du das gezeichnet hast ist ok.
4 years 9 months ago #232517
Ja grundsätzlich gehen beide.
Was ich eben noch bemerkt habe: Du musst berücksichtigen, dass die 7i95 Halbleiterausgänge verwendet. Die +5V musst du am 'Out5+' anschliessen (TB5 Pin24) und den 'ena' am 'Out5-' (TB5 Pin23). Der Strom kann nur vom '+' Pin zum '-' Pin fliessen.
- Muecke
4 years 9 months ago #232519
by Muecke
ich habe das direkt umgesetzt auf der Zeichnung.
ich werde diese auch oben im Beitrag ersetzen.
Danke für den Hinweis.Ja grundsätzlich gehen beide.
- andrax
- Thank you received: 84
4 years 9 months ago #232604
by andrax
Replied by andrax on topic 7I95 Anschluß der Schrittmotor Treiber
Bin jetzt von üblichen Servos ausgegangen.
Notaus wird über den Notauskreis geschleift und Servo ON über die Karte.
In dem Fall hier, gebe ich dir Recht. Der Stepper hat nur Enable.
Hier würde ich aber einen PILZ PNOZ X2 dazwischen schalten.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.823 seconds
