[Mesa 7I95] Anschluß der Schrittmotor Treiber
4 years 9 months ago #232505 by andrax
Replied by andrax on topic 7I95 Anschluß der Schrittmotor Treiber
ENA- kommt auf 0V
ENA+ legst du auf einen Ausgang der Karte
Rest über die HAL.
bsp:
net [X,Z,Z]-enable => deine Karte Augangs-pin
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232507 by Aciera
Replied by Aciera on topic 7I95 Anschluß der Schrittmotor Treiber
Die Treiberfreigabe über die Software (LinuxCNC) zu steuern sollte aus Sicherheitsgründen vermieden werden. Normalerweise wird das Treiber 'enable' Signal über den Not-Aus Zweig geschleift. Soll heissen der 'enable' Eingang wird direkt durch Drücken des Not-Aus Tasters stromlos.
Da dein 'ena' Eingang für 5V ausgelegt ist, musst du entweder einen Kontakt deines Not-aus Tasters für 5V verwenden oder im Treiber-Manual schauen ob der Eingang allenfalls mit einem Vorwiderstand auch mit 24V betrieben werden kann. (Ich nehme an, dass deine Steuerspannung grundsätzlich 24V beträgt)
Last edit: 4 years 9 months ago by Aciera.
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232508 by Muecke
Replied by Muecke on topic 7I95 Anschluß der Schrittmotor Treiber
ENA- kommt auf 0V
Rest über die HAL.bsp:net [X,Z,Z]-enable => deine Karte Augangs-pin
Was meinst du mit HAL ?
Mal schauen ob ich es richtig verstanden habe:
Leitung 1: Treiber ENA -  ==> 5V DC GND
Leitung 2: Treiber ENA ==> Mesa Pin TB5-23 (OUT 5 -)
Leitung 3: 5V DC ==> Mesa Pin TB5-24 (OUT 5 )
Ein Ausgang an der Mesa Karte ist wie ein Schalter für 4-36V / 2A belasten kann?
Last edit: 4 years 9 months ago by Muecke.
4 years 9 months ago #232509 by andrax
Ja das sieht gut aus.
Die .hal ist die Config von Linuxcnc.
Hier ein Beispiel:
git.cnckloon.nl/CNCZone/mesa_2019/src/br...master/mesa_2019.hal
4 years 9 months ago #232510 by Muecke
Hier ein Beispiel:
Perfekt, Danke.
Ach Ok, hal ist dann die Konfiguration in LinuxCNC.
Aktuell beschäftige ich mich nur mit der Hardware, wie was angeschlossen werden muss, und wenn das alles gemacht ist dann wollte ich mich üm die Software und PC Kümmern .
4 years 9 months ago #232511 by Muecke
Ich habe 2 NOT-AUS Taster die Alle Netzteile Stromlos schalten, und die ENA Leitungen aller Treiber Öffnen soll.
Jedoch finde ich die Option über die Software einen Treiber zu Aktiviren oder Deaktivieren ganz nett, ob das später wirklich benötigt wird, da fehlen mir die Erfahrung .
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.265 seconds
