Spindel über Frequenzumrichter an die Mesa 7i76e anschließen
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #225509 by Toto69
Hallo Leute,
ich steige gerade um von Estlcam/Arduino nach LinuxCNC.
Soweit habe ich alles hinbekommen, aber ich weiß nicht, wie ich meinen Frequenzumrichter an die Mesa 7i76e anschließen muss.
Mein Frequenzumrichter ist folgender: HY01D523B
Muss ich eventuell auch noch etwas in der .hal oder .ini Datei ändern?
Die Anleitung zu dem Umrichter unten im Download.
bulkman3d.com/wp-content/uploads/2019/01...D523B-VFD-Manual.pdf
Last edit: 4 years 11 months ago by Toto69.
4 years 11 months ago #225656 by zfa
Also, ich würde es wie in der beigefügten Skizze anschliessen.
The following user(s) said Thank You: RobertS
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #225660 by Toto69
Hi zfa, hatte gestern viel Gegoogelt und bin zu dem gleichen Ergebnis gekommen, ich hatte die ganze Zeit nicht verstande, dass die Spannung ja vom FU kommt, und nicht vom TB4 Anschluss.
Danke für deine hilfe, du bestätigst damit meine Gedanken.
Bin aber noch am überlegen ob ich anstatt den AI den VI nehme, da die Mesakarte ja Spannung rausgibt.....
Ich werde hier mal mitteilen ob es geklappt hat.
Gruß
Thorsten
4 years 11 months ago #225677 by d2inventory
Ja, definitiv VI nicht AI und ich habe ena- und dir- and then common terminal (DCM) und ena+ an FOR und dir+ an REV angeschlossen.
FA habe ich auf "spindle at speed" konfiguriert im FU und dann auf einen GPIO genommen. Da gabs noch ein Problem weil beim FU die optokoppler für gewisse ausgänge einfach nicht verlötet waren, ich denke darum habe ich den FA genommen, nicht mehr 100% sicher. Also wenn das mit spindle-at-speed nicht klappt könnte das daran liegen ;-)
4 years 11 months ago #225682 by Manja
Es muss der VI sein, da Spannungsregelung.
Vom TB4 Controler der 7i76e
Pin1 an ACM(GND)
Pin2 an VI
Pin3 an 10V (VR)
Pin 5+7 sollen wohl 24V vom FU sein.
Forward run könnte auch einschalten sein (Enable)
Reverse dürfte klar sein.
Das muss man ev. ausprobieren.
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #225708 by Toto69
Danke für eure Hilfe, werde auf jeden Fall mein Ergebnis mitteilen.
Gruß
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.325 seconds
