- Thank you received: 3
Parallelport Pins keine Spannung
- newcncsmith
4 years 8 months ago #235218
by newcncsmith
Replied by newcncsmith on topic Parallelport Pins keine Spannung
Teste ich nachher auch mal.
Meine Anfrage beim Importeur DeLock ergab, dass die Karte nicht für Linux freigegeben ist und daher keinen Support erhält.
Keine der DeLock Karten, die ich mir angesehen habe, hat eine Linus Freigabe.
Daher kann man wohl pauschal sagen, falls man DeLock Karten einsetzt, ist man auf sich allein gestellt.
Vermutlich liegts auch nicht an der fehlenden Freigabe sondern an fehlender Kompetenz. Ich glaube, die können nur verpacken.
- newcncsmith
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #235219
by newcncsmith
Den Link habe ich gesehen und genau gemacht, was da steht:
"To run this place both files in the same directory and open a terminal window and use the command
halrun -I -f ptest.hal"
Ich habe also auf dem "Schreibtisch" einen Ordner erstellt und die Dateien da hinein kopiert ...
Im Terminal muss man aber mit "cd" erstmal in diesen Ordner wechseln. Wie damals bei DOS
Last edit: 4 years 8 months ago by newcncsmith.
- spicer
- Thank you received: 126
4 years 8 months ago #235221
by spicer
Das ist klar
dir zeigt Verzeichnisse und Dateien
cd .. geht 1 Verzeichnis zurück
sudo Nachfoldender Befehl mit root-Rechten ausführen
Die meisten Hersteller wissen nichts von Linux und schreiben desshalb auch nichts von Linuxkompatibilität.
Auch liefern sie keine Linux Treiber. Allerdings läuft die allermeiste Hardware ootb.
Bei top aktueller (neu erschienen) HW happert's aber manchmal.
Replied by spicer on topic Parallelport Pins keine Spannung
Das ist klar
- newcncsmith
4 years 8 months ago #235237
by newcncsmith
lspci -vv:
03:00.2 Parallel controller: MosChip Semiconductor Technology Ltd. PCI 9865 Multi-I/O Controller (prog-if 03 [IEEE1284])
Subsystem: Device a000:2000
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin C routed to IRQ 19
NUMA node: 0
Region 0: I/O ports at dd00
Region 1: I/O ports at dc00
Region 2: Memory at fdcfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 4: Memory at fdcfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: parport_pc
Kernel modules: parport_pc
NUMA node: 0
- spicer
4 years 8 months ago #235238
by spicer
Hast Du nun mal mit nur einer LPT Karte probiert?
- newcncsmith
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #235242
by newcncsmith
Bin gerade voll am probieren ...
Es ist ja eh nur eine Karte aber mit zwei Ports und jetzt kommts:
Ich hab auf Verdacht mal die Karte rausgezogen und drei-viermal wieder reingesteckt um eventuelle Kontaktprobleme auszuschließen.
Zwar ging ich nicht davon aus, weil die Karte ja erkannt wird, was auf gute Kontakte schließen lässt.
Trotzdem hat sich was geändert und zwar funktionieren jetzt die Pins 2-9 und geben knapp 3,3V aus bzw. zeigen HIGH an falls bestromt (mit einer Brücke).
Bloß Pins 1, 14, 16 und 17 geben nur 164mV aus und zwar an beiden Ports gleichermaßen.
Sollten die sich nicht verhalten wie alle anderen Pins auch?
Last edit: 4 years 8 months ago by newcncsmith. Reason: Falsche Pins angegeben
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.535 seconds
