- Thank you received: 126
Parallelport Pins keine Spannung
- spicer
4 years 8 months ago #235243
by spicer
Replied by spicer on topic Parallelport Pins keine Spannung
Pin 1 ist der "STROBE". Keine Ahnung, wie der sich verhält. Ist wahrscheinlich ein pulsierendes Signal.
Das würde die halblebige Spannung erklären.
- newcncsmith
- Thank you received: 3
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #235350
by newcncsmith
Replied by newcncsmith on topic Parallelport Pins keine Spannung
Ich habe heute mal eine andere Karte probiert und zwar eine 1xLPT PCI Karte und die scheint zu funktionieren.
Watchdod auf Pin16 kommt und Relais auf Pin1 kommt auch.
Zwar hat Pin1 5V und Pin2 nur 3,3V aber das ganz pingelige hab ich mir inzwischen abgewöhnt.
Soweit so gut...
Mein Mainboard hat aber nur einen PCI Slot also muss ich das vielleicht wechseln.
Soweit so gut...
Last edit: 4 years 8 months ago by newcncsmith.
- spicer
4 years 8 months ago #235351
by spicer
Auch kein PCIe x1 ?
- newcncsmith
4 years 8 months ago #235396
by newcncsmith
PCI-e x1 hat das Board, aber die Karte hat ja nicht funktioniert...
Ich probier mal verschiedene Sachen aus, vielleicht ist damit mal irgendjemandem geholfen.
- newcncsmith
4 years 8 months ago #235742
by newcncsmith
Ich hab ja gesagt, ich probier mal was...
Mein Mainboard, GIGABYTE GA-78LMT-S2P, hat keinen onboard Parallel Port und hat nur je einmal PCI und PCI-e.
Da das eh nicht beliebig weit aufgerüstet werden kann, habe ich mich zum Mainboardwechsel entschlossen.
Jetzt werkelt an gleicher Stelle ein ASUS M4A77TD mit onboard Parallel Port, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 und 3x PCI
Der PCIe x16 ist mit einer ASUS Formula Grafikkarte besetzt, die anderen Ports sind aber noch frei und daher lässt sich eine Menge IOs einrichten - abgesehen von den Möglichkeiten für viel Geld auf MESA zu setzen.
Ich habe dann begonnen, mehrere PCI Parallel Port Karten und den onboard Parallel Port zu testen.
Bei den Karten habe ich nicht auf den Hersteller geachtet, sondern auf den Chip der verwendet wurde. Dabei habe ich versucht, mehrere verschiedene Chips einzukaufen. Alle Karten lagen unter 15€, teils unter 10€ pro Stück.
Getestet habe ich, ob alle Ausgänge mit ptest angesteuert werden können und welche Spannung im "HIGH" Zustand am Pin anliegt.
Zum Vergleich testete ich einen alten Fujitsu Siemens SCENIC mit Pentium4 i686 mit onboard Parallel Port, der 3,3V auf allen Ausgängen liefert. Dazu musste erstmal ein Linuxcnc 32bit her...
Das ASUS Mainboard liefert am Parallel Port an 0x378 auf allen Pins 5V. Gemessen 4,8V aber das ist eigentlich egal.
Nun zu den Karten:
DeLock 2x Parallel Port PCIe x1 mit MCS9865 an 0xdc00 und 0xd800
Mehrere Pins liefern nur einige Millivolt, die übrigen 3,3V. Funktioniert also nicht, es sei denn man will auf Pins verzichten.
Asix 1x Parallel Port PCI mit MCS9865 IV an 0xe480 liefert gemischt 3,3V und 5V, Alle Pins funktionieren.
SUNIX 1x Parallel Port PCI mit SUN1989 an 0xec00 liefert gemischt 3,3V und 4,4V. Alle Pins funktionieren.
Unbekannt 1xParallel Port PCI mit MCS9805 CV an 0xe080 liefert 5V an allen Pins.
Fortsetzung folgt.
Nun zu den Karten:
Fortsetzung folgt.
The following user(s) said Thank You: tommylight, spicer
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.373 seconds
