Latency Test-2 ; eine laaaaange Leidensgeschichte , brauche Hilfe
4 years 7 months ago #237501 by tommylight
First thing to check is the processor, it seems to be overheating, a lot.
So remove the cooler, clean cooler and processor, apply some thermal paste, mount the cooler.
There are other things that cause such issues, but this is easy to check.
4 years 7 months ago #237503 by FraesPaul
Kannst beim Booten mal die SHIFT-Taste drücken (wie verrückt).
Dann solltest Du im Grub2 Loader den "alten" Kernel auswählen können.
Dann mal mit diesem booten.
Ah ja, ist die CMOS-Batterie noch gut?
JA, die Batterie ist neu
die habe ich , bevor ich damit angefangen hab, gewechselt ( Markenbatterie)
Das andere prüfe ich morgen, muß aber erstmal wieder arbeiten
4 years 7 months ago #237504 by FraesPaul
[translated with DeepL]
i think this is ok, otherwise it would not run smoothly with ISO installation,
anyway I will check it
4 years 7 months ago #237792 by FraesPaul
Moin Zusammen,
hier mal ein kleiner Zwischenstand:
Habe alles überprüft
-CPU Temperatur -- OK  (<40°) hab trotzdem neue Wärmeleitpaste aufgetragen
-Grafikkarte Temperatur -- OK (<40°)
-Pufferbatterie zur Sicherheit erneuert --> keine Änderung
-Diverse BIOS Einstellungen getestet --> keine Änderung
-Festplatte aus einem anderen Rechner geholt, weil ich  ausschließen wollte das das alte BIOS die neue "große" SSD
vielleicht nicht richtig erkennt.  --keine Änderung
(Randbemerkung: Die SSD war aus einem Dell Precision Laptop mit gänzlich anderer Hardware (( i5 Prozessor, Nvidia Quattro und installiertem Linux Mint 18.3)) selbst diese Installation ist sofort auf dem Rechner normal gestartet und das Ding lief einwandfrei !! )
Dann wieder Neuinstallation der 2.8.2  Buster ISO auf der SSD aus dem Dell ---> gleiche Probleme
Dann hatte ich die Schnauze voll und hab die 2,7 Wheezy ISO installiert.....
was soll ich sagen -- > Alles läuft !!!!!  und sogar besser wie erwartet
Das Ding hat einen Jitter Wert den ich nur mit Mühe über 6000 bekomme ,habe zur Sicherheit 10.000 eingestellt
Musste vorh nur noch die Paketquellen anpassen damit ich ein Update machen konnte.
Das wollte erst nicht, hab dann aber hier einen Beitrag dazu gefunden
Jetzt seid Ihr dran:
Wer kann mir sagen woran das liegt ??
4 years 7 months ago #237805 by spicer
Hmm, dieser Rechner und die Buster ISO mögen sich scheinbar nicht.
Der Beitrag über die Paketquellen war übrigens von mir ;)
Na, wenn Du mit Wheezy leben kannst, dann lass das so sein.
Hier ist ein Upgrade auf 2.8 beschrieben. Weiss aber nicht ob das läuft.
forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc...eezy-to-linuxcnc-2-8
Wenn Dir 2.7 reicht, dann "never touch a running system" :D
The following user(s) said Thank You: tommylight, FraesPaul
4 years 7 months ago #237836 by FraesPaul
Hallo,
klar reicht mir die Wheezy, dieser Rechner ist ausschließlich für diese Maschine
Das Update auf 2.8 bzw. 2.8.2 oder sogar 2.9 ( hab ich irgendwo in einer Überschrift gelesen)
würde mich schon interessieren ( aber erst nachdem ich die Platte einmal gesichert hab)
Ist der Weg dahin überall wie in dem verlinkten Beitrag gleich, d.h. man bekommt immer das neueste, oder muß man dann andere Befehle eingeben ?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.214 seconds
