Latency Test-2 ; eine laaaaange Leidensgeschichte , brauche Hilfe
4 years 7 months ago #237449 by spicer
Terminal:
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt dist-upgrade
Dann wenn fertig:
sudo reboot
The following user(s) said Thank You: FraesPaul
4 years 7 months ago #237451 by FraesPaul
War das nun erfolgreich oder nicht ?
cnc@cnc:~$ sudo apt update
Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
#1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
#2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
#3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
[sudo] Passwort für cnc:
Ign:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 10 _Buster_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20210706-21:57] buster InRelease
Fehl:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 10 _Buster_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20210706-21:57] buster Release
Bitte verwenden Sie apt-cdrom, um APT diese CD-ROM bekannt zu machen. apt-get update kann nicht dazu verwendet werden, neue CD-ROMs hinzuzufügen.
Holen:3 www.linuxcnc.org buster InRelease [28,5 kB]
Holen:4 www.linuxcnc.org buster/base Sources [4.196 B]
Holen:5 www.linuxcnc.org buster/base amd64 Packages [8.965 B]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Das Depot »cdrom://[Debian GNU/Linux 10 _Buster_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20210706-21:57] buster Release« enthält keine Release-Datei.
N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
cnc@cnc:~$ sudo apt upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
linux-libc-dev
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 1.015 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Holen:1 www.linuxcnc.org buster/base amd64 linux-libc-dev amd64 4.19.195-rtai-amd64-5 [1.015 kB]
Es wurden 1.015 kB in 11 s geholt (93,9 kB/s).
(Lese Datenbank ... 85422 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-libc-dev_4.19.195-rtai-amd64-5_amd64.deb ...
Entpacken von linux-libc-dev (4.19.195-rtai-amd64-5) über (4.19.195-rtai-amd64-4) ...
linux-libc-dev (4.19.195-rtai-amd64-5) wird eingerichtet ...
cnc@cnc:~$ sudo apt dist-upgrade
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
cnc@cnc:~$
4 years 7 months ago #237452 by spicer
Denke schon. Der Update sieht etwas komisch aus. Hast du das Installationsmedium noch drin?
4 years 7 months ago - 4 years 7 months ago #237455 by FraesPaul
nein
es ging auch alles sehr schnell, hätte erwartet das es länger dauert
deshalb meine Frage
Last edit: 4 years 7 months ago by FraesPaul. Reason: .
4 years 7 months ago #237456 by spicer
Das kann gut sein, weil es ja eine net Install war. Da sind alle Pakete aktuell.
4 years 7 months ago #237459 by FraesPaul
nee,
das war eine nackige ISO Installation ohne Netzverbindung,
weil die andere danach schon beim Start gezickt hatte , siehe mein Eröffungspost.
Die ISO installation ist das einzige was vernünftig läuft
Also aktueller Stand:
-ISO Installation, ohne Internetzugang
-ohne die Graka
-die Updates wie von Dir beschrieben
Das Problem mit dem 2x starten von LCNC ist immer noch da --> d.h.: der Rechner friert ein
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.730 seconds
