W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
01 Apr 2022 17:23 #239006 by Muecke
Hallo zusammen,
mit Linux an sich hat das Problem gerade glaube ich nichts zu tun.
In meinem Rechner ist ein Netzwerkkarte mit der ich auf meine Maschine (Mesa 7i95) zugreife.
Jetzt habe ich einen W-Lan-USB angeschlossen der wurde auch Installiert und mir werden die W-Lan`s in der Umgebung angezeigt.
Ich habe mein W-LAN ausgewählt und das Passwort (ja es ist richtig, 5 mal geprüft) eingegeben.
Doch leider möchte der Linux Rechner sich nicht verbinden.
Ich verwende das Tool im Terminal: nmtui
Meine Einstellungen:
Per Kabel im Netzwert geht das Internet
Profilname: Internet
Gerät:
= ETHERNET
= IPv4-Konfiguration   <Automatisch>
= IPv6-Konfiguration   <Automatisch>
[X] Automatisch verbinden
[X] Für alle Benutzer verfügbar
Per Kabel an meiner Maschine Funktioniert die Kommunikation zur Maschine
Kein Internet, irgend wie Logisch.
Profilname: mesanet
Gerät: enp1s0
= ETHERNET
= IPv4-Konfiguration   <Manuell>
   Adressen 192.168.1.10/24
   Gateway 1.1.1.1
DNS-Server <Hinzufügen>
Suchdomänen <Hinzufügen>
Routing (Keine eigenen Routen)
[ ] Dieses Netz niemals für die Standard-Route verwenden
[ ] Automatisch erhaltene Routen ignorieren
[ ] Automatisch erhaltene DNS-Parameter ignorieren
[X] Eine IPv4-Adressierung für diese Verbindung verlangen
W-Lan verbindet sich nicht, ich bekomme ein Fehlermeldung (Unten)
 Profilname BundAundC
 Gerät 28:EE:52:0D:B7:E5
 WLAN
 SSID: BundAundC
 Modus: <Client>
 Sicherheit: <WPA & WPA2 Persönlich>
 Passwort: *****************
 [ ] Passwort zeigen
 BSSID: __________
 Geklonte MAC-Adresse: __________
 MTU: __________ (Vorgabe)
Signalisiere: 3 von 4 Balken
Fehlermeldung:
Verbindungen konnte nicht aktiviert
werden: Aktivierung ist fehlgeschlagen:
Das WLAN konnte nicht gefunden werden
Was muss ich denn hier einstellen damit ich W-Lan mit dem Linux Rechner habe?
Und was danach dann kommt kann die Kabel Verbindung zur maschine (mesanet) und das W-Lan (BundAundC) gleichzeitig genutzt werden?
gruß Mücke
01 Apr 2022 20:57 #239016 by rodw
On a quick look, it appears you have defined a gateway 1.1.1.1
Remove this.
I think Linux is trying to go out to the internet via a nonexistent IP address.
I do explain this networking stuff in my video about 16 minutes in.
Sorry its in English but I know that does not bother you much
02 Apr 2022 11:17 - 02 Apr 2022 11:18 #239051 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Versuch mal
nmcli device
dann siehst du ob die Devices verbunden sind.
Evtl hilft ein
nmcli c up Verbindung
Verbindung ist der Name unter CONNECTION
ansonsten mal schauen was
nmcli device wifi connect SSID password Passwort
ergibt.
SSID ist der WLAN Name und Passwort dürfte klar sein...
Eine google Suche hilft in dem Fall auch!
Schau mal hier
www.linux-community.de/ausgaben/linuxuse.../11/netz-per-hand/2/
Last edit: 02 Apr 2022 11:18 by strahlensauger.
02 Apr 2022 11:29 #239052 by tommylight
02 Apr 2022 12:07 - 02 Apr 2022 12:09 #239053 by Muecke
Versuch mal
nmcli device
Evtl hilft ein
ergibt.
Schau mal hier
Aktuelle Situation:
> Aktuell ist per Kabel nichts angeschloßen!
> W-Lan-USB ist eingesteckt.
> Terminal <
cnc@Debian-CNC:~$ nmcli device
DEVICE           TYPE      STATE            CONNECTION
wlx28ee520db7e5  wifi      nicht verbunden  --
enp1s0           ethernet  nicht verfügbar  --
lo               loopback  nicht verwaltet  --
cnc@Debian-CNC:~$
> Terminal <
cnc@Debian-CNC:~$ nmcli c up --
Fehler: Unbekannte Verbindung »--«.
cnc@Debian-CNC:~$
> Terminal <
cnc@Debian-CNC:~$ nmcli device wifi connect Aund-B CD password XX&xXxXxX+xXxXxX=xxx!"$
[1] 1617
bash: xXxXxX=xxx!"$: Kommando nicht gefunden.
cnc@Debian-CNC:~$ Unbekannter Parameter: CD
Fehler: Es wurde kein Netzwerk mit SSID »Aund-B« gefunden.
[1]+  Exit 10                 nmcli device wifi connect Aund-B CD password XX
cnc@Debian-CNC:~$
Hier hatte ich den Eindruck das mein W-LAN Namen Linux nihct gefallen könnte da ein Lehrzeichen drin vorkommt.
Deshalb habe ich das GAST W-LAN bei mir noch mal getestet.
> Terminal <
cnc@Debian-CNC:~$ nmcli device wifi connect Gast-XXX password XX_Sonderzeichen etc.XX
Fehler: Aktivierung der Verbindung ist gescheitert: (53) Das WLAN konnte nicht gefunden werden.
cnc@Debian-CNC:~$
DAS mit dem gateway wollte ich jetzt noch testen, und die zwei Links durcharbeiten.
Last edit: 02 Apr 2022 12:09 by Muecke.
02 Apr 2022 12:19 #239054 by Muecke
forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/3559...ethernet-mesa-boards
Ich habe mir das gerade Durchgelesen und bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe.
W-LAN und Mesa Karte ist schwierig!
Damit es gut geht benötigt man eine Neue Software? "WiCD"
02 Apr 2022 12:33 - 02 Apr 2022 12:35 #239055 by Muecke
Remove this.
Das habe ich gemacht.
Per W-LAN hat sich nichts geändert! Verbindung nicht möglich.
Kabel an der Mesa Karte: Verbindung möglich
Kabel am Internet: Verbindung möglich
W-LAN geht nicht :-(
Last edit: 02 Apr 2022 12:35 by Muecke.
02 Apr 2022 12:34 - 02 Apr 2022 13:04 #239057 by strahlensauger
Nein, das geht, du musst nur dein WLAN richtig einrichten.
[1] 1617
cnc@Debian-CNC:~$
Linux sagt dir doch schon wo es Probleme hat!!
Verwende bei SSID und Passwort Quotes ', sonst akzeptiert linux das nicht, da es Sonderzeichen
und Leerzeichen interpretiert
Last edit: 02 Apr 2022 13:04 by strahlensauger.
02 Apr 2022 12:35 #239058 by strahlensauger
Das Gateway bezog sich auf die Ethernet Karte, da hast du eh kein Internet.
02 Apr 2022 12:51 #239059 by Muecke
ja das ist richtig, ich wollte dennoch einen eventuellen Fehler ausschließen. Das es keine Auswirkungen hat habe ich es wieder eingetragen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.425 seconds
