W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
08 Apr 2022 07:11 - 08 Apr 2022 07:13 #239626 by roland
Das wahrscheinlichste dürtfe wohl sein, dass dein System mittlerweile dermaßen kaputt konfiguriert ist, dass da keiner mehr durchblickt.
Ob die Netzterkkarten funktionieren kannst du mit einer Live-CD ausprobieren.
cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/no...d64-xfce+nonfree.iso
Last edit: 08 Apr 2022 07:13 by roland.
08 Apr 2022 07:27 #239630 by Muecke
Vielleicht helfen ja die Systemprotokolle
sudo journalctl -x -p3
um rauszufinden ob einige Sachen nicht funktionieren?
-- Logs begin at Fri 2022-04-08 09:17:47 CEST, end at Fri 2022-04-08 09:21:58 CEST. --
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve [\_SB.PCI0.LPCB.
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ00._TMP,
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ01._TMP,
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Apr 08 09:17:48 Debian-CNC kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not
lines 1-13/13 (END)
Wie kommt man aus dem Bildschirm wieder heraus?
Ich würde eher darüber nachdenken das mainboard zu ersetzen
Mit so was kenne ich mich gar nicht aus. Hatte jedoch auch schon den gedanken einen Anderen Rechner zu besorgen und zu hoffen das es dann besser klappt.
Das kann gut sein, daher schreibe ich mir alle mit, wie es zum Erfolg geführt hat das ich das System neu aufsetzen kann. Eventuell wäre das eine idee.
08 Apr 2022 08:27 #239636 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Mit Leertaste oder enter kannst du weitere ​​​​​Meldungen anzeigen, mit q für quit verlässt du die Anzeige
08 Apr 2022 09:25 - 08 Apr 2022 10:31 #239641 by Muecke
cnc@Debian-CNC:~$ sudo journalctl -x -p3
[sudo] Passwort für cnc:
-- Logs begin at Fri 2022-04-08 09:17:47 CEST, end at Fri 2022-04-08 12:30:57 CEST. --
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve [\_SB.PCI0.LPCB.HEC.ECAV], AE_NOT_FOUND (20180810/psargs-330)
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ00._TMP, AE_NOT_FOUND (20180810/psparse-516)
Apr 08 09:17:47 Debian-CNC kernel: ACPI Error: Method parse/execution failed \_TZ.TZ01._TMP, AE_NOT_FOUND (20180810/psparse-516)
Apr 08 09:17:48 Debian-CNC kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover the entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fed40080 f80
cnc@Debian-CNC:~$
egal was ich drücke, bis auf q passiert rein gar nichts.
Ab und an schreibt er auch mal ein paar tasten am ende des Monitors noch mit auf, doch das war es dann auch schon.
Was sagt mir das ganze? es wird in Rot dargestellt das erscheint mir als nicht so gut.
Last edit: 08 Apr 2022 10:31 by Muecke.
08 Apr 2022 12:32 - 08 Apr 2022 12:33 #239659 by strahlensauger
Das sieht für mich eher harmlos aus. Du kannst aber jeden Fehler googeln.
Bevor du alles neu installierst mach ein backup.
timeshift kann ich sehr empfehlen, du kannst das System in einen beliebigen Zustand zurücksetzen und hast auch Zugriff auf Dateien zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Evtl heißt das Paket auch gtk-timeshift.
Last edit: 08 Apr 2022 12:33 by strahlensauger.
08 Apr 2022 12:39 #239660 by Muecke
Heute hat Linux ohne Probleme, die Mesa Karte erkannt und auch verbunden.
Das Internet genauso.
Habe die Maschine leider 3 oder 4 mal Ausschalten müssen und neu einschalten müssen, das hat alle gut geklappt mit Linux, ich bin etwas verwundert, da es bisher so extreme Probleme gemacht hatte.
Das Internet ist manchmal nicht nur langsam sondern dauert ewig bis eine Seite geladen ist, das bin ich so nicht gewohnt, dann kann es auch vorkommen das es alles sehr flüssig laufen tut.
Ich steige da nicht richtig durch.
ich beobachte das noch ein weile und mache mit der Konfiguration solange weiter der HAL und INI Datei.
gruß Mücke
11 Apr 2022 03:30 #239878 by medicusdkfz
Replied by medicusdkfz on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Schau dir dieses Video von Peter zu diesem Thema an...
11 Apr 2022 09:20 #239908 by Muecke
@medicusdkfz: Perfekt, das werde ich auf jedenfalls auch mal machen. und Testen. DANKE
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.212 seconds
