[Linux] Zurücksetzen der Netzsymbole oben rechts
08 Jun 2023 06:35 #273139 by Muecke
Hallo zusammen,
bei mir werden oben rechts immer mehr Netzsymbole angezeigt, das ist für mich sehr irritierend und stört mich auch ein wenig, wie kann ich das hinbekommen das nur 1 bzw. 2 (habe ja 2 Karten) angezeigt werden?
Gruß Mücke
08 Jun 2023 07:21 #273141 by spicer
Das habe ich auch mit nur einer LAN Karte.
Hab mich allerdings noch nicht damit befasst.
Weiss auch nicht, warum das so ist.
08 Jun 2023 07:39 #273143 by Muecke
OK, dann liegt es nicht daran das ich etwas verpfuscht habe.
Das ist schon einmal gut zu wissen.
08 Jun 2023 09:38 - 08 Jun 2023 09:40 #273148 by strahlensauger
Last edit: 08 Jun 2023 09:40 by strahlensauger.
08 Jun 2023 09:59 - 08 Jun 2023 15:17 #273150 by Muecke
Danke für den Hinweis.
Leider habe ich nicht alles verstanden, was ich machen soll/muss.
Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung: Quelle: @bevins
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...little-issues#226480
1. nm-tray icon (network-manager) everytime you login it adds a new icon in the tray. I ended up with 9 of them at one point.
Fix: uninstall nm-tray with sudo apt-get remove nm-tray. logout/login reinstall with sudo apt-get install nm-tray.
logout and log back in and you should have one. Then go into MENU: settings/session and startup then select Apllication Autostart tab and remove nm-tray check in checkbox. close, logoout/login and it won't keep adding it.
1. nm-tray deinstallieren
Terminal: sudo apt-get remove nm-tray
2. Benutzer abmelden und Neu anmelden
3. nm-tray neu installieren
Terminal: sudo apt-get install nm-tray
4. Benutzer abmelden und Neu anmelden
5. im Anwendungsfinder suchen nach: "Sitzung und Startverhalten"
im TAB: Automatisch gestartete Anwendeungen
Häkchen bei nm-tray entfernen
6. Schließen
Das Problem sollte gelöst werden.
Last edit: 08 Jun 2023 15:17 by Muecke.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
08 Jun 2023 10:25 - 08 Jun 2023 10:28 #273152 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic [Linux] Zurücksetzen der Netzsymbole oben rechts
Im xfce gibt es einen Punkt settings oder Einstellungen, da nach Autostart suchen.
Habe die Menuestruktur von xfce jetzt gerade nicht vor mir.
vielleicht gibt es da einen Startbutton, oder eine Leiste wo
mehrere Befehle stehen.
Einfach mal ausprobieren
Übrigens, ausloggen heißt nicht unbedingt einen Neustart absolvieren, es gibt Benutzer abmelden...
Last edit: 08 Jun 2023 10:28 by strahlensauger.
08 Jun 2023 10:34 #273154 by Muecke
Meinst du Oben links auf "Anwendungen" und dort dann auf Einstellungen?
Ich meine ich habe da alles durchgesucht leider nichts gefunden.
Ah Ok, das reicht? dann werde ich das oben später Korrigieren
08 Jun 2023 10:36 - 08 Jun 2023 10:36 #273155 by strahlensauger
Ja da irgendwo, vielleicht auch system.
Schau alles nach Autostart durch, ist nicht soo viel
Last edit: 08 Jun 2023 10:36 by strahlensauger.
08 Jun 2023 11:12 #273159 by Muecke
Ja das stimmt, es ist wirklich nicht viel, entweder übersehe ich es ständig oder es ist anders betitelt.
Vom Menü kann ich leider keinen Screenshot machen.
Leider kann ich es auch nicht über den "Anwendungsfinder" finden :-(
08 Jun 2023 11:25 #273163 by strahlensauger
Kann auch in den config files geändert werden.
unix.stackexchange.com/questions/669372/...utostart-items-saved
Moderators: Muecke
