[Linux] Zurücksetzen der Netzsymbole oben rechts
- Muecke
- Thank you received: 93
08 Jun 2023 06:35 #273139
by Muecke
[Linux] Zurücksetzen der Netzsymbole oben rechts was created by Muecke
- spicer
- Thank you received: 126
08 Jun 2023 07:21 #273141
by spicer
Replied by spicer on topic [Linux] Zurücksetzen der Netzsymbole oben rechts
Das habe ich auch mit nur einer LAN Karte.
Hab mich allerdings noch nicht damit befasst.
Weiss auch nicht, warum das so ist.
- Muecke
08 Jun 2023 07:39 #273143
by Muecke
Replied by Muecke on topic [Linux] Zurücksetzen der Netzsymbole oben rechts
OK, dann liegt es nicht daran das ich etwas verpfuscht habe.
Das ist schon einmal gut zu wissen.
- strahlensauger
- Thank you received: 66
08 Jun 2023 09:38 - 08 Jun 2023 09:40 #273148
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic [Linux] Zurücksetzen der Netzsymbole oben rechts
Last edit: 08 Jun 2023 09:40 by strahlensauger.
- Muecke
08 Jun 2023 09:59 - 08 Jun 2023 15:17 #273150
by Muecke
Danke für den Hinweis.
Leider habe ich nicht alles verstanden, was ich machen soll/muss.
Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung: Quelle: @bevins
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...little-issues#226480
1. nm-tray deinstallieren
Terminal: sudo apt-get remove nm-tray
2. Benutzer abmelden und Neu anmelden
3. nm-tray neu installieren
Terminal: sudo apt-get install nm-tray
4. Benutzer abmelden und Neu anmelden
5. im Anwendungsfinder suchen nach: "Sitzung und Startverhalten"
im TAB: Automatisch gestartete Anwendeungen
Häkchen bei nm-tray entfernen
6. Schließen
Das Problem sollte gelöst werden.
1. nm-tray icon (network-manager) everytime you login it adds a new icon in the tray. I ended up with 9 of them at one point.
Fix: uninstall nm-tray with sudo apt-get remove nm-tray. logout/login reinstall with sudo apt-get install nm-tray.
logout and log back in and you should have one. Then go into MENU: settings/session and startup then select Apllication Autostart tab and remove nm-tray check in checkbox. close, logoout/login and it won't keep adding it.
6. Schließen
Last edit: 08 Jun 2023 15:17 by Muecke.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
- strahlensauger
08 Jun 2023 10:25 - 08 Jun 2023 10:28 #273152
by strahlensauger
Im xfce gibt es einen Punkt settings oder Einstellungen, da nach Autostart suchen.
Habe die Menuestruktur von xfce jetzt gerade nicht vor mir.
vielleicht gibt es da einen Startbutton, oder eine Leiste wo
mehrere Befehle stehen.
Einfach mal ausprobieren
Übrigens, ausloggen heißt nicht unbedingt einen Neustart absolvieren, es gibt Benutzer abmelden...
Last edit: 08 Jun 2023 10:28 by strahlensauger.
- Muecke
08 Jun 2023 10:34 #273154
by Muecke
Meinst du Oben links auf "Anwendungen" und dort dann auf Einstellungen?
Ich meine ich habe da alles durchgesucht leider nichts gefunden.
Ah Ok, das reicht? dann werde ich das oben später KorrigierenÜbrigens, ausloggen heißt nicht unbedingt einen Neustart absolvieren, es gibt Benutzer abmelden...
- strahlensauger
08 Jun 2023 10:36 - 08 Jun 2023 10:36 #273155
by strahlensauger
Ja da irgendwo, vielleicht auch system.
Schau alles nach Autostart durch, ist nicht soo viel
Last edit: 08 Jun 2023 10:36 by strahlensauger.
- Muecke
08 Jun 2023 11:12 #273159
by Muecke
Vom Menü kann ich leider keinen Screenshot machen.
Leider kann ich es auch nicht über den "Anwendungsfinder" finden
Ja das stimmt, es ist wirklich nicht viel, entweder übersehe ich es ständig oder es ist anders betitelt.Ja da irgendwo, vielleicht auch system.
- strahlensauger
08 Jun 2023 11:25 #273163
by strahlensauger
Kann auch in den config files geändert werden.
unix.stackexchange.com/questions/669372/...utostart-items-saved
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.175 seconds
