[Interesse]Schrittmotoren Kraft messen
- rmu
- Thank you received: 101
28 Jun 2023 09:42 #274379
by rmu
Replied by rmu on topic [Interesse]Schrittmotoren Kraft messen
Das mit dem Encoder ist nur halb ernst gemeint. Der dazu nötige Aufwand steht nicht dafür. Da gehts mit fertigem Schrittmotor-Servo oder überhaupt Servo schneller/einfacher/billiger.
The following user(s) said Thank You: spicer
- Muecke
- Thank you received: 93
28 Jun 2023 14:33 - 28 Jun 2023 14:38 #274395
by Muecke
Replied by Muecke on topic [Interesse]Schrittmotoren Kraft messen
Ich weiß, was ein Servo ist.
Aber was ist ein Schrittmotor-Servo?
ist damit ein Closed-loop
Last edit: 28 Jun 2023 14:38 by Muecke.
- spicer
- Thank you received: 126
28 Jun 2023 14:37 #274396
by spicer
Replied by spicer on topic [Interesse]Schrittmotoren Kraft messen
- spicer
30 Jun 2023 23:26 #274550
by spicer
Habe heute mit einem Ingenieur in unserer Firma über das gesprochen (wir stellen CNC Maschinen her).
Das ist definitiv sehr kompliziert mit Schrittmotoren.
Kannst also Deine gute Frage kanzeln ^^
Das liegt in keinem Verhältnis zur Maschine, welche Du baust (Privatanwendung).
- Muecke
01 Jul 2023 09:20 #274563
by Muecke
Ich habe noch genug andere Baustellen.
Dennoch danke für die Rückmeldungen von euch !
Es ist gut das zu der Frage in meinem Kopf nun eine Antwort existiert.
ich würde herne meine Mechanik bei euch bauen lassen wenn ich mir das leisten könnte.Habe heute mit einem Ingenieur in unserer Firma über das gesprochen (wir stellen CNC Maschinen her).
Dann bin ich ja froh das ich das nur Interessehalber gefragt habeDas ist definitiv sehr kompliziert mit Schrittmotoren.
- spicer
01 Jul 2023 09:32 - 01 Jul 2023 09:32 #274567
by spicer
Weisst Du, wenn ich privat eine Maschine für einen Kollegen baue, brauche ich zwar mein Wissen darüber, aber die Erfahrung und gesunder Menschenverstand macht den grössten Teil.
Probieren, probieren und nochmal probieren.
Iwann kommst ans Ziel ohne Hi-Tech Messgeräte!
Last edit: 01 Jul 2023 09:32 by spicer.
- Muecke
01 Jul 2023 10:16 #274577
by Muecke
ich habe den Eindruck das es nicht an den Messgeräten liegt sondern oft am Fehlenden Wissen.
Ich mache jetzt schon sehr lange an meiner Anlage herum und habe einen Rückschlag nach dem anderen, habe den Eindruck das ich die einfachsten dinge nicht ordentlich hin bekomme.
Und ich möchte auch irgend wann fertig werden, denn die Mechanik (die eingeschlichen leicht sein sollte) ist in dem Projekt im gesamten der kleinste und einfachste teil, und ich bekomme den schon nicht hin.
Daher stellt sich mir die Frage ob ich nicht einen "Partner" an Bord nehme der Ahnung davon hat, der entsprechend unterstützt und mit macht.
Ich bekomme wirklich viel und gute Hilfe hier im Forum, wofür ich wirklich sehr dankbar bin, ohne dies hätte ich schon lang alles hin geschmissen. Doch glücklich bin ich in mit der Situation aktuell nicht.
- spicer
01 Jul 2023 10:39 #274580
by spicer
Kann es sein, dass Du zu perfektionistisch bist?
Motoren überdimensionieren, Maschine zusammen bauen und mal anfangen.
Du hast zu viel Angst, endlich mal etwas laufen zu lassen da drauf.
Den einen oder anderen Kräsch wird's immer geben.
Auch später!
Warum willst Du alles auf das µ genau gemessen haben, bevor Du mal was gefräst hast?
Ich sag Dir, wenn die 3 Achsen laufen, dann mal Werkstück rein und loslassen!
Auch später!
- Muecke
01 Jul 2023 10:49 #274582
by Muecke
Da muss ich mehr Arbeit rein stecken das die sauber laufen tut.
Daher bin ich da so hinterher das die sauber und gut laufen und Synchron, daher auch die Encoder. damit solche Fehler auffallen und LinuxCNC eingreifen kann, um größeren schaden zu vermeiden.
Das kann gut sein.Kann es sein, dass Du zu perfektionistisch bist?
Das bin ich mir nicht sicher ob die wirklich zu groß sind für das was ich vor haben.Motoren überdimensionieren, Maschine zusammen bauen und mal anfangen.
Die habe ich ja schon, Nach dem zusammen Bau der geschroteten Linearführung muss ich feststellen das das nicht alles war was kaputt gegangen ist, im Eilgang vibriert die Linearisierung extrem, die andere die Parallel laufen tut (Baugleich) läuft ohne vibrieren.Du hast zu viel Angst, endlich mal etwas laufen zu lassen da drauf.
Die Achse Z (Bestehend aus Joint 0 & 1) sind wir wichtig da diese Synchron laufen müssen, da hier eine Traverse die beiden Schlitten (Joint 0 & 1) Fix verbindet. und wenn ich dann so Aussetzer habe wie im anderen Thema dann habe ich nicht nur eine sondern 3 Joints kaputt gemachtAuch später!
- spicer
01 Jul 2023 10:55 #274585
by spicer
Ist auch wieder wahr. Zu grosse Motoren zerreissen alles im Fehlerfall.
Trotzdem. Eine Fräse mit 400x400x150 oder was auch immer.
Das funktioniert nach langer "schraubzeit" eigentlich immer.
Leider hab ich von den Mesa Karten keine Ahnung.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.160 seconds
