[Interesse]Schrittmotoren Kraft messen
- spicer
- Thank you received: 126
01 Jul 2023 10:57 #274587
by spicer
Replied by spicer on topic [Interesse]Schrittmotoren Kraft messen
Warum hast Du für die Z-Achse 2 Motoren?
Normalerweise ist das für die Y-Achse notwendig (wenn überhaupt).
- Muecke
- Thank you received: 93
01 Jul 2023 11:22 #274589
by Muecke
Achse Z ist die die die Höhe angibt.
Achse X ist die die Parallel zum "Werkstück" verlaufen tut.
Achse Y ist die Länge des "Werkstückes"
Achse Z kann ich aus Platzgründen nicht so bauen.
cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/EB00/C...P_HIGHZ_S400T_01.png
sondern haben meinen "Fräskopf" direkt auf den Schlitten von Achse X gepackt.
soduch ist die Maschine nicht so hoch bzw. Tief denn ich muss die Z Achse ja auch irgend wo hinfahren können, da ich baulich den Platz nicht habe habe ich diese auf die Seite geschoben und zwei Motoren draus gemacht, und mit der X Achse verbunden.
Ganz grob kann man sich das so vorstellen.
forum.linuxcnc.org/media/kunena/attachme...chsenBezeichnung.png
Etwas schwierig zum erklären finde ich.
Wenn ich die Z Achse auf der X Axchse hätte wie im ersten Bild dann müsste ich die volle Länge der Z Achse in beide Richtungen der X Achse gewährleisten können, diesen Platz habe ich leider nicht
Replied by Muecke on topic [Interesse]Schrittmotoren Kraft messen
- Muecke
01 Jul 2023 11:28 #274590
by Muecke
Es ist keine Fräse wie sie jeder im Keller stehen hat, sonder doch eher einé Sonder Maschinen, denn Fräßen tut die an sich überhaupt nicht
. jedoch ist es von der Mechanik das selbe und man kann mit G-Code etc. gut damit arbeiten.
Mein Portal liegt auch nicht auf dem Flachen Boden sondern steht wie ein H mitten in der standhaft.
Das ist meine Größe angst da ich fast alle teile inzwischen doppelt gekaut habe da ich sie schon geschrotet habe.Ist auch wieder wahr. Zu grosse Motoren zerreissen alles im Fehlerfall.
Aktuell 400x400x400 (abzüglich 2 x Endschalter und Home-schalter)Trotzdem. Eine Fräse mit 400x400x150 oder was auch immer.
Das funktioniert nach langer "schraubzeit" eigentlich immer.
Bis jetzt sind es keine Mesa Karten Probleme, sondern Mechanik und LinuxCNC (HAL Verknüpfungen)Leider hab ich von den Mesa Karten keine Ahnung.
- Muecke
01 Jul 2023 11:32 #274591
by Muecke
Ich habe im übrigen 7.8 N.m. Schrittmotoren verbaut, mit einer Spindel von 4mm Steigung, da kommt einiges an kraft zusammen.
- spicer
01 Jul 2023 11:37 #274593
by spicer
Ich bin dann mal raus!
- Muecke
01 Jul 2023 11:47 #274595
by Muecke
Sehr schaden.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.119 seconds
