Umkehrspiel Planetengetriebe
- spicer
- Thank you received: 126
08 Jul 2023 09:03 #275004
by spicer
Ist es ein Hobby oder musst Du Geld damit verdienen?
Replied by spicer on topic Umkehrspiel Planetengetriebe
Bezahlung? Das geht ja gar nicht!Anscheinend schon, ich habe auch ein paar Fehler beim Aus- und Einbau der Lineareinheiten gemacht
Für Hilfe bin ich immer dankbar, auch für die Grundlagen, die mir vermittelt werden, aber oft ist es für mich auch schwierig, weil es mehrere Diskussionen und das in verschiedene Richtungen gibt und ich dann verwirrt bin.
Ich würde auch gerne mit jemandem, der sich damit auskennt, so etwas aufbauen, dafür zahle ich auch.
Ich habe nur noch niemanden gefunden .-(
- rmu
- Thank you received: 101
08 Jul 2023 09:31 #275007
by rmu
Replied by rmu on topic Umkehrspiel Planetengetriebe
Die Dimensionierung von dem Zeug sollte man sich schon zumindest überschlagsmässig überlegen, die ganzen Konfiguratoren bei Herstellern wie igus oder zimm machen das inzwischen ja auch vergleichsweise einfach.
Die 10Nm Servomotoren sind ganz schöne Viecher, es hat schon einen Grund warum die Abtriebswelle ø14mm hat. Eine 12mm Trapezgewindespindel mit 0,7m Länge bekommt man ohne weiteres auch schon mit einem Nema23 Motor geknickt.
- spicer
08 Jul 2023 09:35 - 08 Jul 2023 09:41 #275008
by spicer
Du hast mal gesagt, dass Du Schritties hast und nicht Servos!
Weil wie gesagt, Servos sind eine andere Gewalt...
Wobei bei denen der Strom live gemessen werden kann, was alles wieder harmloser macht.
Ich arbeite in der Firma mit Fanuc. Das ist halt schon HiTech.
Privat wäre das viel zu komplex.
Solche baue ich:
www.studer.com/de/rundschleifmaschinen/a...undschleifmaschinen/
Solche baue ich:
Last edit: 08 Jul 2023 09:41 by spicer.
- Muecke
- Thank you received: 93
08 Jul 2023 09:41 #275009
by Muecke
Alles sehr klein, schöne Rundungen und die Geraden sind alle sehr sauber.
Sieht für mich sehr gut aus!
Falls es nicht so rübergekommen ist, das ist ein Kompliment
Replied by Muecke on topic Umkehrspiel Planetengetriebe
Wow, das hat deine Maschine gemacht? das sieht toll aus. !Hier die anderen Aufnahmen (1/100 genau)
The following user(s) said Thank You: spicer
- spicer
08 Jul 2023 09:43 - 08 Jul 2023 09:44 #275010
by spicer
Ist so rübergekommen.
Schau oben oder hier (hab editiert):
Diese Maschinen kosten aber zwischen 280k€ und 1.1M€
Kannst nicht vergleichen mit Hobby!!!
Last edit: 08 Jul 2023 09:44 by spicer.
- Muecke
08 Jul 2023 09:47 #275011
by Muecke
Aktuell würde ich das als Hobby bezeichnen, und machbarkeit und etwas haben das ich zeigen kann damit ich Geldgeber finden kann.
[/quote]Ist es ein Hobby oder musst Du Geld damit verdienen?
- spicer
08 Jul 2023 09:50 #275012
by spicer
Lass es Hobby sein.
Wenn Du mit Produktion professionell verdienen willst, musst andere (wie meine) kaufen/haben.
- Muecke
08 Jul 2023 09:53 #275013
by Muecke
Das bei Igus ist so eine Sache, die wollen so viele Daten von mir, die ich gar nicht kenne und auch nicht weiß, was normale Größen sind, dass es mir sehr schwer fällt, das richtig zusammenzustellen.
Am Anfang hatte ich keine Endschalter und ich habe das Lager und die Spindelhalterung an der Führung herausgedrückt, ohne dass der Motor gezuckt hat.
www.igus.de/info/drylin-slw-spindel-linearmodul
Durch meine fehlerhafte Montage und noch mehr habe ich jetzt alles geschrottet
Also plane ich neu.
und einfach mal loslegen und Spas haben, wäre schön geht nur nicht, ... mit defekten teilen.
Zimm kenne ich noch nicht, das schaue ich mir mal an. DANKE.Die Dimensionierung von dem Zeug sollte man sich schon zumindest überschlagsmässig überlegen, die ganzen Konfiguratoren bei Herstellern wie igus oder zimm machen das inzwischen ja auch vergleichsweise einfach.
Ich habe eine 14er Trapezspindel und einen Schrittmotor mit 8,7 Nm Haltemoment.Die 10Nm Servomotoren sind ganz schöne Viecher, es hat schon einen Grund warum die Abtriebswelle ø14mm hat. Eine 12mm Trapezgewindespindel mit 0,7m Länge bekommt man ohne weiteres auch schon mit einem Nema23 Motor geknickt.
Also plane ich neu.
- Muecke
08 Jul 2023 09:55 #275014
by Muecke
So jemand wäre der richtige für mich. Die wissen wenigstens was sie machen.
du hast post: auf ltspiceusers
Solche baue ich:
- Muecke
08 Jul 2023 09:58 #275015
by Muecke
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.162 seconds
