Umkehrspiel Planetengetriebe
- rmu
- Thank you received: 101
Herumprobieren ohne Endschalter bzw. Schutzschaltungen führt ohne nervösen Not-Aus in der Hand und/oder den Pobacken unweigerlich zu Schrott, mit Pech auch zu Verletzungen.
- rmu
Was ist denn das Ziel der Übung -- So Schrittmotor-Käsefräsdinger sind ja nun wahrlich nix neues, da gibts prinzipiell auch nicht viel an der Machbarkeit zu studieren. Bis jetzt erinnert das alles an µC.net-artige Salamitaktik.
spicer post=275012 userid=24882Lass es Hobby sein.
Wenn Du mit Produktion professionell verdienen willst, musst andere (wie meine) kaufen/haben.
Für einen Versuchsaufbau und eine Machbarkeitsstudie wollte ich noch kein Vermögen ausgeben.
- Muecke
- Thank you received: 93
rmu post=275016 userid=22991Ja sorry meinte eh die Schrittmotoren. Mit denen ist nicht zu Spassen. Mit der Trapezspindel drückt der (mit saloppen Einheiten) ohne weiteres einige 100kg.
Ja, das habe ich auch gelernt, aber ich wollte auch mal Spaß haben.
Ich habe gelernt, dass man das nicht so einfach machen sollte.
verletzt habe ich nur mein Grpoßes Ego das ich alles kann
- Muecke
Ziel ist es, ein stehendes Portal "Fräße" zu errichten.
Man kann sich das wie eine Hebelbühne vorstellen.
Die Säulen der Hebelbühne sind mit einer weiteren linearen Einheit "Traverse" verbunden.
Auf dem Schlitten der Traverse befinden sich Messgeräte, mechanische und optische.
Ich dachte das ich das mit den IGUS SLW1660 hinbekomme, bei einem Umbau, da ich das Teil etwas groß geplant hatte (musste es kleiner machen) habe ich das Teil zerlegt und auch die Spindeln getauscht, dabei habe ich es dann kaputt gemacht
Das Samami, von dem du so schön sprichst, ist deshalb, weil ich selbst oft nicht weiß, welche Informationen man braucht und welche nicht.
- itsme
- Thank you received: 21
*Neugier geweckt*
- Muecke
Bei den optischen Messsystem handelt es sich um ein linienscanner der entsprechend ausgewertet werden muss.Was für optische Messgeräte?
*Neugier geweckt*
Und dann ist noch etwas drauf mit dem gegen das Objekt gedrückt wird mit ungefähr 20 kg um die oberflächenspannung zu testen.
Dazu ist noch ein schneidewerkzeug kein fräskopf vorhanden dieser benötigt auch so 15 bis 20 kg.
Und voraussichtlich wird noch ein abtaster dran gemacht der sauber an das Objekt heranfahren kann und die Kante die Kontur überprüft ob die Koordinaten stimmen.
- spicer
- Thank you received: 126
Du als Anfänger willst Deiner ersten Maschine Dinge anbauen, welche meistens nur teure Maschinen dran haben....
Glaub mir, ein Zehntel Deiner Vorstellungen reicht Dir 1000 mal.
Bedienen muss man das auch noch können. Und das ist nicht zu unterschätzen!
Den G-Code musst dann auch Du erstellen.
Ich bin sicher, Du könntest den Ganzen "Müll" gar nicht ausnutzen.
- spicer
- rmu
Wenns ums Dimensionieren einer Portal-Maschine geht dann mach einen eigenes Thema auf, schreib rein wie gross das Ding sein soll, was es wie schnell und wie genau tun soll, vielleicht kann dann wer helfen.
So mit Salami wird das nix, da kommt sonst sicher ein "soweit klappt das jetzt, ausser ich dreh den Windkanal auf über 500km/h auf, dann bleibt das Portal stecken" oder ähnlicher Unsinn nach.
- Muecke
Sorry, aber vergiss es.
Die Dinge greifen alle ineinander und müssen der Reihe nach abgearbeitet werden, .....
Und ja, das Teil muss noch programmiert werden, [Suche] Programmierer, LinuxCNC, 3D Datenverarbeitung, Schnittstellenprogrammier
