Latency Test OK, dennoch Fehlermeldung
27 Jul 2024 15:55 - 27 Jul 2024 15:58 #306193 by Muftijaja
Latency Test OK, dennoch Fehlermeldung was created by Muftijaja
Hallo zusammen, ich schon wieder.
Nachdem PCW mich dieser Tage mit dem Start meiner Linuxcnc 2.9 Config einer 7i96S gerettet hat, dass die überhaupt startet, der nächste Fehler:
Ich habe einen Mini PC namens Lenovo ThinkCentre Intel(R) mit core-i5-3470T CPU @ 2.90GHz und 8GB RAM. Der Latency Test zeigte max Servo Thread Werte um die 30.000, max um 1.000.000, (s.Foto)  ich habe den Wert im PnCconf Wizard auf 1.200.000 gestellt, dann auf 1.500.000 um auf Nr. Sicher zu sein. Leider bekomme ich nach Fertgigstellung meiner Config für eine 7i96S immer die Start Fehlermeldung dass es Probleme mit der Latency geben soll. Ist mein eingestellter Wert jetzt zu hoch oder muss ich noch höher gehen? Ich verstehe den Fehler nicht.
(Den XHC-WHB Fehler bitte ignorieren das ist schon gelöst)
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Grüße, Arno
Last edit: 27 Jul 2024 15:58 by Muftijaja.
27 Jul 2024 16:57 #306197 by PCW
The following user(s) said Thank You: Muftijaja, ErwinCNC
  • Moderator
  • Moderator
27 Jul 2024 17:28 #306201 by tommylight
Replied by tommylight on topic Latency Test OK, dennoch Fehlermeldung
Haben sie ein MPG?
28 Jul 2024 04:59 - 28 Jul 2024 05:18 #306227 by Muftijaja
Replied by Muftijaja on topic Latency Test OK, dennoch Fehlermeldung
Danke für den Link da muss ich mich mal reinarbeiten. Als erstes werde ich mal die Verbindungen tauschen, für die Mesa hab ich tatsächlich einen Realtec RTL8111, der könnte da Probleme machen.
Ja ich habe ein MPG XHC-WHB USB Handrad. Das funktioniert auch.
Last edit: 28 Jul 2024 05:18 by Muftijaja.
28 Jul 2024 13:27 #306257 by rodw
Replied by rodw on topic Latency Test OK, dennoch Fehlermeldung
The RTL8111 is guaranteed to cause latency issues.
Please follow my guide (Sorry written in English)
docs.google.com/document/d/1jeV_4VKzVmOI...diY/edit?usp=sharing
28 Jul 2024 16:38 - 28 Jul 2024 16:39 #306282 by Muftijaja
Thanks for your doc, meanwhile I changed to the internal Intel 82579 network adapter and the jitter grows worse. Do you think the latest Debian and LCNC versions can do better with this combination? I don't have no choice to change to another 2nd adapter, there is no alternative to the Realtec as 2nd network adapter for this computer afaik.
Last edit: 28 Jul 2024 16:39 by Muftijaja.
  • Moderator
  • Moderator
28 Jul 2024 17:50 #306289 by tommylight
Jitter is good, even for software stepping so move on.
You can also try
latency-histogram --nobase --sbinsize 1000 --show
to check if there are excursions in latency.
28 Jul 2024 18:49 #306295 by rodw
Please type man hm2_eth and ensure the network settings for coalesence are set up.
31 Jul 2024 06:38 #306499 by Muftijaja
Hi rodw, thanks for this hint. I havethis line in my hal file: Is that sufficient?loadrt hm2_eth board_ip="10.10.10.10"With the following settings the connection works at once:
My ping to 10.10.10.10:
What do you think about it?
THanks, Arno
31 Jul 2024 09:01 - 31 Jul 2024 09:01 #306523 by PCW
Replied by PCW on topic Latency Test OK, dennoch Fehlermeldung
That looks like IRQ coalescing is not disabled.
You should get ping times about 1/2 your current values.
(the first ping can be ignored because it includes a ARP request)
what does
ip a
report?
Last edit: 31 Jul 2024 09:01 by PCW.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.278 seconds
