Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
- chrischan
12 Jan 2025 13:42 #318818
by chrischan
Maus funktioniert nicht bei Spindel Start was created by chrischan
Moin
Ich habe vor einiger Zeit mittels einer Relaisschaltung den Spindelstart per Linuxcnc umgesetzt. Vorher musste ich immer von Hand starten und stoppen.
Nun habe ich allerdings das Phänomen, dass bei laufender Spindel die Maus nicht mehr funktioniert. Die Tastatur funktioniert tadellos und auch die Laser der Maus ist an. Aber der Cursor bewegt sich nicht.
Es hat definitiv mit dem aktivierten Relais zu tun, aber was kann es sein und wie kann ich das beheben?
Ich nutze eine Mesa 7i76
Gruß
Gruß
- Thank you received: 7505
12 Jan 2025 15:16 #318827
Replied by tommylight on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
-Get another mouse with better/thicker cable
-Put a ferrite "doughnut" on the motor wires just outside of the VFD
-Put a diode in parallel with the relay coil, mind the polarity
- chrischan
13 Jan 2025 14:48 - 13 Jan 2025 14:49 #318879
by chrischan
Replied by chrischan on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Last edit: 13 Jan 2025 14:49 by chrischan.
13 Jan 2025 15:11 #318882
Yes.
Do check if the ralay has one already, some do but mostly do not have it.
- chrischan
13 Jan 2025 15:19 #318884
by chrischan
I'm using this one:
www.fif.com.pl/pl/przekazniki-elektromag..._query=Pk%202p%2012v
Can't find any information about a diode in it. So I try it tomorrow.
- chrischan
14 Jan 2025 05:37 #318938
by chrischan
Die Diode hat leider keine Änderung gebracht.
Gibt es ggf eine Alternative zu dem elektromechanischen Relais?
Es zeigt sich, dass nur bei drehender Spindel die Störung auftritt. Wenn sonst alle Relais an sind, aber die Spindel anderweitig unterbrochen wird (2ter Schalter), dann funktioniert die Maus.
Folglich ist der Stromfluss (N-Leiter) durch den geschalteten Kontakt im Relais die Störungsquelle
- dg9mdr
- Thank you received: 4
14 Jan 2025 14:05 #318979
by dg9mdr
Replied by dg9mdr on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Du kannst statt einem mechanischen Relais ein SSR-Relais einbauen.
- Thank you received: 5337
14 Jan 2025 15:27 #318981
Replied by PCW on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
If the mouse fails whenever the spindle is running, the problem is more
likely to be caused by EMI from the spindle drive rather than the relay.
I would try (as tommylight suggested) a ferrite bead = common mode
choke around the 3 (UVW) spindle motor wires and a line filter in the
VFD AC supply
VFD AC supply
- chrischan
15 Jan 2025 01:25 #319004
by chrischan
Unfortunately the VFD is a special construction from Paulimot (Paulimot F207-V). I have to take a closer look insight the machine if it is possible to use ferrite beads.
Propably for better understanding I added the wiring diagram of my relays:
Yellow marked are the contacts that are provided by the Mesa 7i76. The TB6_OUT_Pin03 switches +12V when spindle is activated in LinuxCNC.
I made 2 tests:
- When disconnecting Pin03 and using 12V directly from power supply, there is no problem with the mouse.
- When using Pin03 (activated) and then stopping the spindle with stop switch (in the middle) the mouse is also Ok.
On the left side the 2 red cables at the bottom are connected with the internal VFD.
I already ordered a SSR and will test it the next days. And I will have a look inside the VFD.
I made 2 tests:
- Plasmanfm
- Thank you received: 22
15 Jan 2025 10:22 - 15 Jan 2025 10:28 #319035
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
was ist das für ein Schaltungs Müll !!!
Mal den N und mal den L zu schalten ist absoluter Müll man schaltet nur den den L !
What kind of circuit garbage is this !!!
To switch the N and sometimes the L,
Juegen
Juegen
Last edit: 15 Jan 2025 10:28 by Plasmanfm.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.903 seconds
