Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
- chrischan
16 Jan 2025 02:26 #319099
by chrischan
Replied by chrischan on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Moin Juergen
den gut gemeinten Rat nehme ich gern an. Im ersten Step kann ich ja mal den Stecker in der Steckdose umdrehen, dann ist ein Großteil bereits über den L-Leiter integriert
Das diese elektrotechnische Gepflogenheit allerdings das Problem löst, denke ich nicht. Ich werde aber berichten, sobald ich einen neuen Stand habe.
- chrischan
16 Jan 2025 13:12 - 16 Jan 2025 13:21 #319137
by chrischan
Tested the SSR today and some of you already mentioned it: no changes in mouse behaviour.
Next will be the ferrite beads. I checked the VFD wiring and there is enough space to install them.
A line filter is already installed inside the VFD housing.
Am I right if every wire (UVW) needs an own ferrit?
Last edit: 16 Jan 2025 13:21 by chrischan.
- Thank you received: 7505
16 Jan 2025 13:49 - 16 Jan 2025 13:51 #319139
Replied by tommylight on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
No, one ferrite, all 3 motor wires looped through it at least once, not just passing through.Am I right if every wire (UVW) needs an own ferrit?
Last edit: 16 Jan 2025 13:51 by tommylight. Reason: typo
- chrischan
16 Jan 2025 14:22 #319143
by chrischan
Oh okay, then I have to check for cable length. I thought that a foldable ferrit and just passing through would be enough.
So I will organise a ring.
16 Jan 2025 14:45 #319144
That should also help a bit, might be just enough in your case.I thought that a foldable ferrit and just passing through would be enough.
- Plasmanfm
- Thank you received: 22
19 Jan 2025 03:51 - 19 Jan 2025 04:11 #319355
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Es ist die Frage erzeug das Relais das die Spindel einschaltet ( Hauptrelais ) die Störung oder ist es der Spindelmotor
Oder ist es das 12 V Relais.
Da muss man sich Stück für Stück durch hangeln.
Ich hatte auch letztens ein Problem mit ein Monitorkabel an mein Plasmatisch in der Testphase war alles gut jetzt musste das Kabel länger sein ein neues gekauft bein zünden des Brenners Monitor Schwarz zurück getauscht alles gut andres Kabel diesmal vom Hersteller des zu kurzen Kabel gekauft alles gut.
Das mit den N kommt nur in einigen Teillen von Europa vor wo die L Position an der Steckdose nicht definiert ist zb ein. US Stecker geht nur in der eine Richtung das ist auch einer der Punkte warum in Caravan Sektor der Cee Stecker Blau 240 Vorgeschrieben ist der L und N ist definiert das mal
zur Info.
Juergen
zur Info.
Juergen
Last edit: 19 Jan 2025 04:11 by Plasmanfm.
- chrischan
19 Jan 2025 04:00 #319357
by chrischan
Ich denke die Spindel. Denn wenn ich über den Maschinenzeitigen (zweiten) Start Stop Schalter die Spindel ausschalte, dann geht die Mouse. Das Relais ist dabei aber noch geschaltet, weil der Kontakt über die Mesa ja noch aktiv ist.
Man merkt auch, dass der Auslauf der Spindel weiterhin die Mouse beeinträchtigt, obwohl das Relais bspw bereits inaktiv ist. Also tippe ich stark auf die Drehbewegung der Spindel
- Plasmanfm
19 Jan 2025 04:21 #319359
by Plasmanfm
Habe ich das richtig gelesen wenn alle Relais aus sind und die Spindel läuft leer aus dann hast du noch die Störung der Maus ?
Wenn ja ist das ein Ooooh….
Hast du eine Kabel Maus oder eine Funk Maus ?
Es könnte auch die Maus sein…
Jürgen
Jürgen
- chrischan
19 Jan 2025 04:43 #319360
by chrischan
Egal welches der beiden Relais inaktiv geschaltet wird, es dauert knapp 2 Sekunden bis die Maus wieder läuft.
Innerhalb der 2 Sekunden ist die Spindel schon zum Stillstand gekommen.
Maus ist kabelgebunden
- Plasmanfm
19 Jan 2025 10:55 - 19 Jan 2025 11:02 #319384
by Plasmanfm
Es könnte auch sein das das Kabel von der Maus schlecht geschirmt ist und sobald etwas stört kommt das über den Kabel der Maus rein
Das war beim mein Monitorkabel auch so.
Schon mal mit einer Wireless Maus probiert ?
Das mit Störimpulsen ist ein sehr schwieriges Thema du ich ich haben nicht die Geräte um das zu Messen und so suchen wir in totaler Finsternis .
Es ist auf jeden Fall ein Störsignal was die Maus stört
Ist der Spindelmotor Drehzahl geregelt ich nehme an ja das ist auf jeden Fall eine Störquelle Im Drehzahlsteller sind Kondensatoren bis die Leer sind dauert etwas in der Elektrotechnik gibt es ähnliche Fenome mit Dimmern und LED Leuchten
flacker oder leuchten etwas nach dem ausschalten.
Juegen
Juegen
Last edit: 19 Jan 2025 11:02 by Plasmanfm.
The following user(s) said Thank You: chrischan
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.643 seconds
