Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
- chrischan
19 Jan 2025 12:40 #319396
by chrischan
Replied by chrischan on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Also manchmal ist die "Lösung" doch simpler als gedacht. Sicherlich ist trotzdem eine Störung durch Spindel und Relais in Verbindung vorhanden. Aber keiner weiß wie gravierend diese ist. Ergebnis ist jedoch, dass eine andere Mouse mein Problem beseitigt.
Ich habe eine andere kabelgebundene Mouse getestet und diese funktioniert problemlos.
Danke an alle. Werde trotzdem noch den Ferrit einsetzen der die Tage kommt. Und damit belasse ich es vorerst.
- Thank you received: 7505
19 Jan 2025 14:35 #319406
Replied by tommylight on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Das war meine erste antwort.Also manchmal ist die "Lösung" doch simpler als gedacht. ........ dass eine andere Mouse mein Problem beseitigt.
-Get another mouse with better/thicker cable
-Put a ferrite "doughnut" on the motor wires just outside of the VFD
-Put a diode in parallel with the relay coil, mind the polarity
- chrischan
19 Jan 2025 15:23 #319411
by chrischan
Ja ich weiß... Umso schlimmer, dass ich diese einfache Lösung als letztes probiert hab.
Für mich war es naheliegender die Relais im Verdacht zu haben, da erst damit das Problem auftrat.
Die Mouse die ich bisher verwendet habe ist aber auch wirklich nix besonderes.
Jetzt werde ich etwas qualitativeres besorgen und kann wieder besser arbeiten an der Fräse.
Eigentlich hätte ich dem Vorschlag gleich nachgehen sollen, denn die Tastatur hat ja problemlos funktioniert und die hängt am benachbarten USB Port.
Wie dem auch sei. Problem erstmal gelöst und nochmals danke an alle
19 Jan 2025 18:02 #319422
Die alte HP, Microsoft, Dell, Lenovo, IBM, mouse and keyboards waren die besten, can billig finden beim PC service, glaube ich.
- Plasmanfm
- Thank you received: 22
20 Jan 2025 08:17 - 20 Jan 2025 08:18 #319464
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Ja das ist ein generelles Problem man weis eigentlich nicht ist die Maus Tastatur Kabel von Hersteller XY gut oder schlecht und man kann es schlecht eingrenzen
Juergen
Juergen
Last edit: 20 Jan 2025 08:18 by Plasmanfm.
20 Jan 2025 11:53 #319474
Bilige maus = schlechte kabel
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.227 seconds
