Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
  • Moderator
  • Moderator
1 year 9 months ago - 1 year 9 months ago #319139 by tommylight
Replied by tommylight on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Am I right if every wire (UVW) needs an own ferrit?
No, one ferrite, all 3 motor wires looped through it at least once, not just passing through.
Last edit: 1 year 9 months ago by tommylight. Reason: typo
1 year 9 months ago #319143 by chrischan
Replied by chrischan on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Oh okay, then I have to check for cable length. I thought that a foldable ferrit and just passing through would be enough.
So I will organise a ring.
  • Moderator
  • Moderator
1 year 9 months ago #319144 by tommylight
That should also help a bit, might be just enough in your case.
1 year 9 months ago - 1 year 9 months ago #319355 by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Es ist die Frage erzeug das Relais das die Spindel einschaltet ( Hauptrelais ) die Störung oder ist es der Spindelmotor
Oder ist es das 12 V Relais.
Da muss man sich Stück für Stück durch hangeln.
Ich hatte auch letztens ein Problem mit ein Monitorkabel an mein Plasmatisch in der Testphase war alles gut jetzt musste das Kabel länger sein ein neues gekauft bein zünden des Brenners Monitor Schwarz zurück getauscht alles gut andres Kabel diesmal vom Hersteller des  zu kurzen Kabel gekauft alles gut.
Das mit den N kommt nur in einigen Teillen von Europa vor wo die L Position an der Steckdose nicht definiert ist zb ein. US Stecker geht nur in der eine Richtung das ist auch einer der Punkte warum in Caravan Sektor der Cee Stecker Blau 240 Vorgeschrieben ist der L und N ist definiert das mal
zur Info.
Juergen
Last edit: 1 year 9 months ago by Plasmanfm.
1 year 9 months ago #319357 by chrischan
Ich denke die Spindel. Denn wenn ich über den Maschinenzeitigen (zweiten) Start Stop Schalter die Spindel ausschalte, dann geht die Mouse. Das Relais ist dabei aber noch geschaltet, weil der Kontakt über die Mesa ja noch aktiv ist.
Man merkt auch, dass der Auslauf der Spindel weiterhin die Mouse beeinträchtigt, obwohl das Relais bspw bereits inaktiv ist. Also tippe ich stark auf die Drehbewegung der Spindel
1 year 9 months ago #319359 by Plasmanfm
Habe ich das richtig gelesen wenn alle Relais aus sind und die Spindel läuft leer aus dann hast du noch die Störung der Maus ?
Wenn ja ist das ein Ooooh….
Hast du eine Kabel Maus oder eine Funk Maus ?
Es könnte auch die Maus sein…
Jürgen
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.202 seconds
