Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
- chrischan
1 year 9 months ago #319360
by chrischan
Replied by chrischan on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Egal welches der beiden Relais inaktiv geschaltet wird, es dauert knapp 2 Sekunden bis die Maus wieder läuft.
Innerhalb der 2 Sekunden ist die Spindel schon zum Stillstand gekommen.
Maus ist kabelgebunden
- Plasmanfm
- Thank you received: 22
1 year 9 months ago - 1 year 9 months ago #319384
by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Es könnte auch sein das das Kabel von der Maus schlecht geschirmt ist und sobald etwas stört kommt das über den Kabel der Maus rein
Das war beim mein Monitorkabel auch so.
Schon mal mit einer Wireless Maus probiert ?
Das mit Störimpulsen ist ein sehr schwieriges Thema du ich ich haben nicht die Geräte um das zu Messen und so suchen wir in totaler Finsternis .
Es ist auf jeden Fall ein Störsignal was die Maus stört
Ist der Spindelmotor Drehzahl geregelt ich nehme an ja das ist auf jeden Fall eine Störquelle Im Drehzahlsteller sind Kondensatoren bis die Leer sind dauert etwas in der Elektrotechnik gibt es ähnliche Fenome mit Dimmern und LED Leuchten
flacker oder leuchten etwas nach dem ausschalten.
Juegen
Juegen
Last edit: 1 year 9 months ago by Plasmanfm.
The following user(s) said Thank You: chrischan
- chrischan
1 year 9 months ago #319396
by chrischan
Also manchmal ist die "Lösung" doch simpler als gedacht. Sicherlich ist trotzdem eine Störung durch Spindel und Relais in Verbindung vorhanden. Aber keiner weiß wie gravierend diese ist. Ergebnis ist jedoch, dass eine andere Mouse mein Problem beseitigt.
Ich habe eine andere kabelgebundene Mouse getestet und diese funktioniert problemlos.
Danke an alle. Werde trotzdem noch den Ferrit einsetzen der die Tage kommt. Und damit belasse ich es vorerst.
- Thank you received: 7491
1 year 9 months ago #319406
Replied by tommylight on topic Maus funktioniert nicht bei Spindel Start
Das war meine erste antwort.Also manchmal ist die "Lösung" doch simpler als gedacht. ........ dass eine andere Mouse mein Problem beseitigt.
-Get another mouse with better/thicker cable
-Put a ferrite "doughnut" on the motor wires just outside of the VFD
-Put a diode in parallel with the relay coil, mind the polarity
- chrischan
1 year 9 months ago #319411
by chrischan
Ja ich weiß... Umso schlimmer, dass ich diese einfache Lösung als letztes probiert hab.
Für mich war es naheliegender die Relais im Verdacht zu haben, da erst damit das Problem auftrat.
Die Mouse die ich bisher verwendet habe ist aber auch wirklich nix besonderes.
Jetzt werde ich etwas qualitativeres besorgen und kann wieder besser arbeiten an der Fräse.
Eigentlich hätte ich dem Vorschlag gleich nachgehen sollen, denn die Tastatur hat ja problemlos funktioniert und die hängt am benachbarten USB Port.
Wie dem auch sei. Problem erstmal gelöst und nochmals danke an alle
1 year 9 months ago #319422
Die alte HP, Microsoft, Dell, Lenovo, IBM, mouse and keyboards waren die besten, can billig finden beim PC service, glaube ich.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.594 seconds
