- International LinuxCNC Users
- Deutsch
- 400V Servo (51 Nm) mit EtherCAT / CiA402 in LinuxCNC – bezahlbarer Drive gesucht
- andrax
- Thank you received: 83
10 Mar 2026 20:10 #344105
by andrax
Replied by andrax on topic 400V Servo (51 Nm) mit EtherCAT / CiA402 in LinuxCNC – bezahlbarer Drive gesucht
Stell doch mal ein Bild ein.
Stuttgart ist arschweit weg.
Sitze in sachsen
Sitze in sachsen
- Muecke
- Thank you received: 93
07 Apr 2026 18:03 #345286
by Muecke
Replied by Muecke on topic 400V Servo (51 Nm) mit EtherCAT / CiA402 in LinuxCNC – bezahlbarer Drive gesucht
Sorry für die späte Rückmeldung, ich bin leider nicht früher dazu gekommen, mir alles in Ruhe anzuschauen.
@ andrax :
Ich kann aktuell noch keine Bilder einstellen, da ich mich noch in der Auswahlphase befinde und den Motor sowie das Getriebe noch nicht habe.
Zu diesem Motor benötige ich außerdem noch weitere Motoren im Bereich 1,2 Nm, 4 Nm und 5 Nm. Deshalb überlege ich gerade, ob ich alles von SEW nehme, damit die Treiberwelt einheitlich bleibt. Allerdings ist SEW preislich schon noch einmal eine andere Hausnummer als Moons:
www.moonsindustries.com/c/servo-drives-a0104
Aktuell bin ich da noch hin- und hergerissen.
Auf Seite 105 (3.7 CM3C100 / 3.7.1 Technische Daten) steht tatsächlich:
Polzahl = 8
Was bedeutet das für mich bzw. für die Auswahl des Treibers konkret?
Heißt das, der Treiber muss speziell zu einem 8-poligen Motor passen?
Oder hat das mit der Anzahl der Motorleitungen nichts direkt zu tun?
Ok, das heißt also:
Der Treiber müsste ausgangsseitig ungefähr 300 Hz sauber liefern können, wenn ich die 4500 rpm überhaupt ausfahren will?
Was bedeutet „inverter-rated voltage“ auf Deutsch genau?
Ist damit die Umrichter-Nennspannung gemeint?
Und ist der Umrichter in diesem Fall einfach der eigentliche Servodrive / Treiber, oder ist das noch einmal etwas Separates?
Ja, der sieht vom Aufbau her tatsächlich sehr ähnlich aus wie die STEP-Datei, die ich bekommen habe.
Aktuell schätze ich, dass ich abtriebsseitig im Normalbetrieb etwa 4.500 bis 5.500 Nm benötigen werde.
Alles darüber ist im Moment eher Sicherheitsreserve – und ein Stück weit auch Respekt vor der realen Anwendung.
Viele Grüße
Mücke
@ andrax :
Based on the manual (download.sew-eurodrive.com/download/pdf/29194652.pdf), your motor appears to be an 8-pole motor.
Polzahl = 8
For an 8-pole motor to operate at 4500 RPM, it requires a frequency supply of approximately 300 Hz, which is supported by most modern drives.
Ok, das heißt also:
Please note that the 400 V value refers to the inverter-rated voltage, not the motor's rated voltage. You can find additional details in the following document (see page 44):
download.sew-eurodrive.com/download/pdf/29133866.pdf
I found a similar motor with name plate details in this ebay listing:
www.ebay.de/itm/168190225800
Estimate the torque required
Viele Grüße
Mücke
- andrax
07 Apr 2026 19:34 #345290
by andrax
Oha SEW?
Wenn für dich die 512inc Encoder kein Problem sind und die Analog Ansteuern möchtest.
Kann ich dir meine Anbieten.
MDX61b mit Profibus Karte (dfb21b) komplett mit Kabeln und Motoren.
Könnten auch auf ethercat Hochgerüstet werden
Moderators: Muecke
- Deutsch
