¿Que controladora me aconsejan para mi CNC?
6 years 1 week ago #187083 by Clive S
Yes easy mistake to make :) . Do not use root unless you have to with linuxcnc.
Glad you got it working.
6 years 1 week ago #187097 by Nest
and now ... what I do?, what's the next step?
¿Y ahora que hago?, ¿cual sería el siguiente paso?
6 years 1 week ago #187109 by Clive S
Nest wrote: and now ... what I do?, what's the next step?
Have you tried with pncconf linuxcnc.org/docs/2.8/html/config/pncconf.html
You should be able to make a config with this
6 years 1 week ago - 6 years 1 week ago #187140 by abu
La documentacion tambien está en español:
linuxcnc.org/docs/2.8/html/config/pncconf_es.html
Una sugerencia. Antes de empezar con la configuracion de la Mesa debes tener muy claras dos cosas; el plan general de la maquina (estop, limites, homing, husillo, atc, etc.) y las caracteristicas de los drivers y motores que vas a usar.
¿tienes hechos esos deberes?
Last edit: 6 years 1 week ago by abu.
6 years 1 week ago #187179 by Nest
¿Te refieres a que si tengo los cálculos hechos de los pasos de los ejes en función de los micropasos que quiero configurar en los drivers?, ¿las dimensiones de la máquina en los tres ejes, la aceleración?,
6 years 6 days ago #187296 by abu
Me refiero especificamente a si sabes las caracteristicas de timing de tus controladoras de motores.
Por ejemplo, una caracteristica es el tiempo entre pasos (step space). Si una controladora marca X necesita 4000 nanosegundos entre una señal de paso y la siguiente, y el ordenador está configurado en 2000 ns (por ejemplo), el problema esta servido; la controladora no tiene tiempo de distinguir un paso de otro.
La documentacion dice lo siguiente con respecto a este tema:
Stepper Timing Stepper timing needs to be tailored to the step controller’s requirements. Pncconf supplies some default controller timing or allows custom timing settings . See wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Stepper_Drive_Timing for some more known timing numbers (feel free to add ones you have figured out). If in doubt use large numbers such as 5000 this will only limit max speed.
Time to create page: 0.152 seconds
