Hola a todos de nuevo, ha pasado tiempo desde la última vez que entré pero por causas ajenas a mi voluntad no he tenido tiempo para seguir con el proyecto, ahora lo he retomado y ya tengo la electrónica instalada en su caja, los cables puestos hasta los motores a falta de instalar los finales de carrera por que estoy esperando unas piezas que están de camino y no sé cuando me llegarán, pero para ir adelantando puedo ir probando los motores.
Entonces las características de mi máquina son:
Mis drivers son DM542 que según el datasheet los timing es de 2.5us
En esta guía:
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Stepper_Drive_Timing
Hay una lista de drivers y los timing que tienen y creo que para mi driver podrían valer lo que están en la columna
MANUFACTURE con el nombre de
Digital DM556 50V 5.6A
los motores paso a paso son unos NEMA 23 modelo 57BYGH de 1.8º, no sé que respuesta tiene a los timing, no sé si va bien con los timing de mi driver o este motor es más lento en la respuesta, no viene nada de esa información en el datasheet
Los tornillos de los 3 ejes son de diámetro 12mm de bolas recirculantes de paso de rosca de 4mm
Conecto mi MESA 7i96 por red con la IP 192.168.1.121 y utilizo npcconf para configurar los parámetros de mi máquina, sigo esta guía:
wiki.printnc.info/en/controllers/Mesa_7i96_Guide
y esta guía:
linuxcnc.org/docs/2.8/html/config/pncconf_es.html
Pero tengo dudas, una de ellas es ¿cuando termine la configuración que se supone que tiene que pasar?, ¿se graba esa configuración en la controladora 7i96 o como grabo esa configuración en la controladora?, es que con otro software llamado 7i96 que instalé mas tarde puedo leer la memoria de la tarjeta y no veo la configuración que he hecho.
Veo que al terminar la configuración se crea dos accesos directos en el escritorio y uno de ellos me abre un software para el manejo de la máquina pero no veo que se conecte con mi tarjeta.
Estoy un poco perdido a ver si alguien me puede echar una mano.
Gracias
