Les moteurs mouvant les axes et la fraiseuse elle-même ne réagissent pas
5 years 3 months ago #214911 by Aloha
Ok,
hast Du eine Idee für die Spindel, falls es auch da an der Software liegen würde? Welche Werte könnten da falsch eingestellt sein?
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #214913 by Aciera
Hast du einen Link zu einem Manual für den FU?
[edit]
Omron MX2 hab ich gefunden.
Spindle - nach L
Spindle OUT nach O
Spindle + nach H
Habt ihr dort die Spannung nachgemessen?
P24 nach Spindle Enable +
1 nach Spindle Enable -
Damit sollte man schon mal mindestens die Spindel einschalten und die Drehzahl verstellen können. Braucht ihr auch die Rückwärts-Drehrichtung?
Meist muss in den Parametern des FU noch ein "Remote" Betrieb freigeschaltet werden.
Last edit: 5 years 3 months ago by Aciera.
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #214915 by Aloha
Last edit: 5 years 3 months ago by Aloha.
5 years 3 months ago #214918 by Aciera
Nach 3-5 :
Die Parameter A001, A202 und A002 sollten auf 01 stehen (default)
Dann würde ich mal die Mesakarte abhängen und den Potentiometereingang am FU mit einer Drahtbrücke von H nach O verbinden.
Dann den P24 und den Eingang 1 am FU ebenfalls durch eine Drahtbrücke verbinden.
Wenn der Motor dann nicht mit voller Drehzahl läuft ist der FU nicht richtig parametriert.
5 years 3 months ago #214929 by Aloha
"Nach 3-5 :
Die Parameter A001, A202 und A002 sollten auf 01 stehen (default)"
Die haben wir gestern überprüft; ich kontrolliere morgen nochmal
Haben wir gemacht
Haben wir gemacht
ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir das auch gemacht haben.
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #214997 by Aloha
Mein "Instruktor" sagt mir, dass wir das auch gemacht haben.
Und A001 A002 und A202 stehen auf 1.
Wenn all die von Dir erwähnten Punkte auszuschließen sind und Du Recht hast mit deiner Schlussfolgerung, wäre der FU demnach nicht richtig parametriert.
Time to create page: 0.175 seconds
