Les moteurs mouvant les axes et la fraiseuse elle-même ne réagissent pas
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #215000 by Aciera
Dann wäre zu prüfen ob Parameter A012 "Endfrequenz" geändert wurde. Voreinstellung ist 0Hz.
[edit]
Weiter muss der "AT" Klemmeneingang unbeschaltet bleiben.
Last edit: 5 years 3 months ago by Aciera.
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #215062 by Aloha
Zur Spindel sind wir noch nicht gekommen, die Achsen bewegen sich jetzt wie sie sollen, das Homing ist gemacht, und wir haben "ohne Fräser gefräst", d.h. die Achsen haben sich bewegt, als ob ein Teil gefräst würde. Das hat alles geklappt.
Bleibt noch die verflixte Spindel.
Mein "Instruktor" hat mir, auf meine Frage hin, erklärt dass an den Achsenenden ohne Endschalter die Bewegung softwaremäßig begrenzt wird, dass es aber Leute gibt, die auch an diese Enden Endschalter befestigen.
Wie sicher ist diese reine Softwarelösung?
Last edit: 5 years 3 months ago by Aloha.
5 years 3 months ago #215066 by Aciera
Die "Softlimits" sind schon zuverlässig nachdem die Maschine das Homing gemacht hat. Es kommt halt darauf an wie die Mechanik ein allfälliges Auffahren auf die Achsenden verkraftet.
Bei einer Maschine mit teueren Kugelumlaufspindeln machen natürlich die paar Euro für drei zusätzliche Endschalter schon Sinn.
5 years 3 months ago #215070 by Aloha
Sie hat Kugelumlaufspindeln.
Aber diese zusätzlichen Schalter müssen dann wieder angeschlossen und in der Konfiguration eingetragen werden.
Eigentlich müsste es ja eine sichere Methode sein, ein Hinausfahren über die Grenzen zu verhindern indem man aufpasst bei den Vorbereitungen einer Fräsarbeit.
5 years 3 months ago #215076 by Aciera
Also, wie gesagt, die Softlimits funktionieren zuverlässig. Die Endschalter sind einfach nochmals eine Sicherheit. Das muss dann halt jeder für sich entscheiden.
5 years 3 months ago #215234 by Aloha
Etwas das mich etwas unsicher macht: ich habe noch nie das Geräusch gehört das die Achsen einer Fräse machen wenn sie sich bewegen, daher kann ich nicht abschätzen, ob alles normal funktioniert oder ob eine Achse sich quält. Die X-Achse ändert das Geräusch auf dem letzten Wegstück Richtung Endschalter, und ich frage mich, ob das normal sein kann.
