setting up EMCO Compact 5 PC
- Mixomax
19 Sep 2021 18:39 #221132
by Mixomax
Replied by Mixomax on topic setting up EMCO Compact 5 PC
il est en attaché plus haut dans la discussion
- Thank you received: 2176
19 Sep 2021 19:13 #221133
Replied by Aciera on topic setting up EMCO Compact 5 PC
Donc, les trois fichiers 'emco-lathe.ini', 'emco-lathe.hal' et 'emco-lathepostGUI.hal' sont bien les fichiers qui nous interessons.
Cette configuration ne me semble pas complet:
Dans le fichier 'emco-lathe.ini', j'aurais attendu une entrée [SPINDLE_0]
Dans les fichiers 'emco-lathe.hal' et 'emco-lathepostGUI.hal' aucun entrée concernant 'spindle.0.at-speed'. C'est pourquoi je ne comprends pas comment Spindle At Speed peut être TRUE.
19 Sep 2021 19:24 #221135
Autre chose:
spindle.0.enable, spindle.0.forward, spindle.0.stop je ne trouve rien de cela dans votre configuration.
comment mettez yous la broche en marche?
- Mixomax
19 Sep 2021 19:28 #221136
by Mixomax
net spindle-at-speed near_speed.out spindle.0.at-speed
dans
c tout ce que je peux voir
dans
19 Sep 2021 19:28 - 19 Sep 2021 19:33 #221137
Avez you crée votre configuration avec 'stepconf'?
[edit]
Mais le fichier lathe_2021-09-19.hal n'est pas dans le 'emco-lathe.ini', donc c'est ne pas chargée.
[edit]
Last edit: 19 Sep 2021 19:33 by Aciera.
- Mixomax
19 Sep 2021 19:40 #221139
by Mixomax
je l'ai telecharger sur
electronicsam.com/images/emco/linuxcnc_configs/
le liens est sur ce forum
www.forum.linuxcnc.org/30-cnc-machines/2...nc-painless?start=20
cela semble fonctionner pour les autres....
- Mixomax
19 Sep 2021 19:44 #221140
by Mixomax
ils expliquent comment ils ont réussis a creer ce setup
mais pour les débutants comme moi, je me suis contenté de prendre la config en mm
qui devrait fonctionner
19 Sep 2021 19:59 #221141
Voiyez dans 'emco-lathe.hal':
# Generated by stepconf at Sat Jul 6 11:45:23 2013
Beaucoup a changée depius 2013.
Alors puisqu'il fonctionne en grande partie on pourait essayer d'ajouter les choses qui manque dans le fichier 'emco-lathe.hal.
# for at-speed detection
loadrt near names=near_speed
addf near_speed servo-thread
setp near_speed.scale 1.1
setp near_speed.difference 10
net spindle-speed-cmd => near_speed.in1
net spindle-rpm-filtered => near_speed.in2
Aussi je pense que spindle.0.enable dois etre TRUE pour G33.
Peut etre créez une configuration avec stepconf et une broche e comparez cette configuration avec celui que vous avez.
Malheureusement je n'ai plus de temps aujourd'hui. Ce le bulot a six heures demain matin.
The following user(s) said Thank You: Mixomax
- Mixomax
19 Sep 2021 21:12 #221149
by Mixomax
Je vous remercie beaucoup de m'avoir consacré du temps ce week-end,
je vais faire ce que vous me conseiller et je vous informerais des résultats.
bon courage pour demain!
- Mixomax
19 Sep 2021 21:16 #221150
by Mixomax
au fait, la broche de ce tour n'est pas commandée par linuxcnc, la mise en marche se fait par un interrupteur sur la machine et on change les vitesses avec une courroie....
si jamais cela peu aider....
Time to create page: 0.550 seconds
