  • COFHAL
  • COFHAL
07 May 2026 14:53
Replied by COFHAL on topic Qtvcp GUI and hal pins
Category: Qtvcp
I did that; I installed the latest version of LNC from buildbot2.highlab.com/debian/bookworm master, and the problems persist. To execute a command with an external button, MDI must first be selected, which doesn't happen with the buttons on the screen. Regarding running O Word, both with external buttons and those on the screen, it now appears that the O Word file path cannot be found, and the error "Error Oword XXXX.ngc path not found" and "File not open" appear. And when executed manually from MDI, the error is "File not open."
  • Muecke
  • Muecke's Avatar
07 May 2026 14:50
Erste Schritte mit A6-EC Servo: 24 V für Bremse, Bremswiderstand und RJ45-Kabel?
Category: Deutsch
Das ist ja genial! Direkt für alle Treiber den richtigen Filter. Ich habe es direkt ausgedruckt und an die Wand gepinnt. :-) DANKE dafür!  Ok, das mit der Bremse habe ich soweit verstanden, bzw. den Generator. Du sprichst immer von Lasten wie Fahrstühlen, die sind ja echt schwer und haben ordentlich Masse. Ich plane erst einmal damit zu spielen, das Teil überhaupt zum Laufen zu bekommen, und dann einzelne Achsen aus meiner Musteranlage (nahezu lastfrei) anzutreiben, um zu sehen, welche Kraft in den Linearführungen etc. entsteht. Das wird ein spannendes Projekt. Nur sind die Teile wahrscheinlich nicht alle rechtzeitig zu meinem Urlaub da.
  • Lcvette
  • Lcvette's Avatar
07 May 2026 13:27
Replied by Lcvette on topic Probe Basic facing no tool selected
Category: QtPyVCP
yes, that will be the stable release when there is a stable release, but currently we are not promoting one because develop version is still early testing. bear in mind that even the develop version is currently still a development version and will have a very turbulent update schedule as we find bugs and correct them from the pyside6 porting.
Chris
  • HansU
  • HansU's Avatar
07 May 2026 12:59
Can't read gcode text in dark mode when editing.
Category: Gmoccapy
Have you tried the command line?
sudo apt update
sudo apt install linuxcnc-uspace
  • besriworld
  • besriworld
07 May 2026 11:03 - 07 May 2026 11:07
Replied by besriworld on topic OLD Lathe conversion to a CNC
Category: Turning
After sudo apt update I started getting errors in real time (the old song in a new voice :) ) I tried many things and finally this helped: sudo apt install iproute2
sudo tc qdisc replace dev enol root pfifo_fast
  • rodw
  • rodw's Avatar
07 May 2026 09:56
Replied by rodw on topic Brilliant Bambu Lab
Brilliant Bambu Lab
One case here in Australia, a  small winemaker  who sold wine under his own name Robert Chardon got a cease and desist letter from Moet et Chandon the Franch champagne brand thanks to one of those Lawyers. Robert probably sold 10 tonne of grapes a year if he was lucky when economies of scale says a winery needs to produce 1000 tonnes. He had to change his brand!
I've sold the business now but I sent a cease and desist to a large company infringing my trademark selling a counterfeit version of my product via Google ads which was an unwanted legal expense! If you have a trademark you have to defend it.
But the worst I heard was an Aussie one man band found Microsoft was using his patented software protection system (Probably on Windows) and his heart sank knowing he had no choice but to tell them to stop. By this time he was living in the USA and IBM helped him and he won the case. Not sure about the appeal though!
  • my1987toyota
  • my1987toyota's Avatar
07 May 2026 09:41
Replied by my1987toyota on topic Brilliant Bambu Lab
Brilliant Bambu Lab
    The irony of a lawyer pushing that, is the more they irritate the customer and potential customer base, the
less likely people will be to purchase there products. Especially when it is heavily based off of open source
I.P. It's like a snake eating it's own tail.
  • HansU
  • HansU's Avatar
07 May 2026 09:33
Replied by HansU on topic Launching gladevcp panel with gmoccapy
Category: Gmoccapy
Several errors.
1. A typo. You wrote "EMBED_TAB_HAME = CROSSHAIR" instead of "EMBED_TAB_NAME = CROSSHAIR". Unfortunately you don't get an error because the interpreter just thinks "this value is not for me".
2. you need to define where the VCP should be shown like Aciera mentioned, e.g.
Then you get a meaningful error message
gtk-builder-error-quark: crosshair-panel.ui:12:34 Invalid property: HAL_Table.n-rows (11)
This points out that you used an old glade editor. Saving it with a up-to-date Glade 3 editor (3.40 e.g.) removes this and other obsolete properties.
Then the VCP is displayed:
Further you have a handler "on-changed" defined in your glade (ui) file, but no python file where this handler is defined
AttributeError: Handler on-changed not found
  • zu4lu
  • zu4lu
07 May 2026 07:57
Replied by zu4lu on topic Probe Basic facing no tool selected
Category: QtPyVCP
Problem solved, i reinstalled Probe Basic with the right source, and it is working as expected now. Had trixie instead trixie-dev. Although it installed a version with the wrong source. Sorry for inconvenience. Thank you for your great probe basic und your help.
Michael
  • MarkoPolo
  • MarkoPolo
07 May 2026 07:34
Replied by MarkoPolo on topic Qtvcp GUI and hal pins
Category: Qtvcp
To update to master in Debian 12, add an entry to /etc/apt/sources.list
deb buildbot2.highlab.com/debian/ bookworm master-uspace 2.9-uspace
then apt update ; apt upgrade
  • zu4lu
  • zu4lu
07 May 2026 06:10
  • m0602232
  • m0602232
07 May 2026 06:06
Replied by m0602232 on topic LinuxCNC S-Curve Accelerations
I'll attach one simple spiral planing operation gcode file. In my machine this brought up the toolpath blending problems in tp1, I had to roll back into tp0 (haven't tried tp2 though). I could not get the machine to move smoothly, tried different blending settings but no help (tp0 blends this just fine). Unfortunately didn't have time to investigate any further but maybe simulation shows something?
  • rodw
  • rodw's Avatar
07 May 2026 04:02
Replied by rodw on topic HAL component for tangential knife
Category: HAL
Is it tangential?
  • bedouno
  • bedouno
07 May 2026 03:14 - 07 May 2026 03:32
Replied by bedouno on topic HAL component for tangential knife
Category: HAL
can you please refer to the implementation of it and how to use it and configure the z lift angle and z height , or a demo component of the usage like the Mach3 Implementation
07 May 2026 03:14
Displaying 2326 - 2340 out of 13994 results.
Time to create page: 0.506 seconds
