  • Avion
  • Avion
18 Feb 2026 11:00
Werkzeugvermessung in QtDragon mit Versaprobe
Category: Deutsch
Hi Meschde,
ich habe meine CNC Portalfräse auf MESA Karte umgebaut. Quasi neue CNC gebaut ;).
Vorher war es eine alpha version von CNC Graf.
Die Oberflächen und Prozesse sind schon extrem anders...
ABER genau was du beschreibst war vorher mein Arbeitsprozess.
Wenn ich z.B. Karbonplatten schneide: Homing XYZ. Dann Werkzeuglänge messen auf dem Werkzeuglängensensor. Dann nehme ich den selben Sensor und legen ihn auf das Material. Dort messe ich dann Z0. In CNCGraf war die Schalthöhe des Sensors hinterlegt und zieht bzw. addiert diese zur neuen Z0 Koordinate.
Hat perfekt funktioniert.
in Linux CNC QT Dragon bin ich am verzweifeln. ... Wie lässt sich das hier abbilden? Kennt es nur die 3D Probe?
  • 2tinker
  • 2tinker
18 Feb 2026 10:12 - 18 Feb 2026 10:12
Replied by 2tinker on topic AMB FME-U 1400 DI
AMB FME-U 1400 DI
Category: Deutsch
@Derriell
Warum möchtest du den Fräsmotor ersetzen? Fehlt es dir an Leistung? Was hast du schon alles mit der AMB gemacht?
@Plasmanfm
Bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
Letztendlich ist ein Sprung von 1,4 zu 2,2KW erst einmal „nur“ die Möglichkeit schneller bzw. mehr Material / Zeit abzunehmen.
Was ich gehört habe ist, dass die Effizienz bei HF-Spindeln größer ist. Also was am Fräser noch ankommt.
Man kann natürlich z.B. eine Spinology auf seine CNC-Fräse schrauben.
In meinem Fall wäre das aber Unverhältnismäßig!Zur Erklärung… Ich baue mir gerade ein „Endchen“ (also die Fräse, die Sebastian End auf YouTube vorgestellt hat). Nur alles etwas kleiner. Also keine Servos, 60er statt 80er Profile und kein ATC.
Das alles aber so genau, wie ich es mit meinen Möglichkeiten hinbekomme.
Die ist aber halt eine Hobby-CNC.
  • harindugamlath
  • harindugamlath
18 Feb 2026 09:24
Replied by harindugamlath on topic How good is Ethercat motion control?
Category: EtherCAT
I'm trying ethercat for a new machine. It makes sense to go with ethercat because it originally had absolute servos for all axis and for the tool changer magazine. If I'm running a mesa setup i need to get the absolute encoder reading at the start via modbus.
I've been running Linuxcnc for a ling time for 3 of my machines. Also like to play with ethercat as it's more interesting.
I've seen a video of ethercat running at 8kz servo thread but also found out that some Ethernet ports do not support that due to power saving Ethernet stuff.
Running a faster servi thread might solve most of these issues i guess?
  • Plasmanfm
  • Plasmanfm
18 Feb 2026 09:23
Replied by Plasmanfm on topic AMB FME-U 1400 DI
AMB FME-U 1400 DI
Category: Deutsch
Ok es wird Birnen mit Äpfel verglichen das eine sind 1,4 das andere sind 2,2 bzw 3,5 Kw was die für Drehmoment haben sagt keiner und
was an Leistung am Fräser an kommt auch nicht .
Des weiteren ist alles was aus C kommt nicht berauschend.
Wenn man was gutes will muss man Industrie Produkte kaufen oder erheblich Abstriche machen.
Gruß
Juergen
  • Hakan
  • Hakan
18 Feb 2026 09:19
Ver 2.9.4 iso clean install Trouble when disabling EOE
Category: EtherCAT
I am getting out of ideas.
It's a new computer so if you haven't done so already, you can check overall latency with
latency-histogram --nobase --sbinsize 1000 --show
and make sure the min and max are below +- 20 microseconds or so.
If that doesn't give anything I think you should go back to the working setup you had
with a laptop. If I understood right that setup worked, with the Realtek dkms driver.
Follow your own notes in this thread.
Ethercat master is always distributed as a package separate from linuxcnc due to licensing constraints.
So there is no better or worse linuxcnc version, they are all the same what concerns ethercat and locally compiled master.
  • Hakan
  • Hakan
18 Feb 2026 09:07
Replied by Hakan on topic QTPLASMAC integrated cad/cam
Category: Plasmac
Rod you should check out the new V8 Sheetcam. Increased license price, no linux version,
marginal support, company sold and lead developer left the ship (if I understood right).
Anyway, I do most prototypes, one-offs of everything. Sometimes 2 or maybe even 10 but not more. And never again.
I find the Conversational tools to work well, but could be expanded upon.
I already have G-code when it enters QtPlasmaC.
Nesting of several G-code files would be very helpful. Positioning, rotation. Some tools exists in Conversational.
Interactive positioning would be nice. Moving lead-in positions would be nice, but I see the problem.
Very rarely, if ever, I go via dxf and Sheetcam.
  • NT4Boy
  • NT4Boy
18 Feb 2026 08:58
Replied by NT4Boy on topic HURCO KMB-1 Control Update
Category: Milling Machines
Ok Peter, so that is resetting my original understanding. But I have been unable to get the index pulse, which is clearly present in halscope to trigger the position reset. The sensors I am using for both the toothed wheel (a pair in quadrature) and a separaste index tooth, is ATS616LSG by Allegro. Datasheet
Just wondering if there is some magic in the devices that makes them unsuitable here. ( a straw to clutch at).
Re the speed variation, then I don't think there is anything in the config that is altering the analogout.
I have these:- But I think they are only used for the pyvcp speed display bar and at speed led. Can the act of processing them anyway do something?  I guess the thing to try is a minimum basic clean build and see what goes from there.
setp lowpass.spindle.gain 1.000000
net spindle-vel-fb-rpm => abs.spindle.in
net spindle-vel-fb-rpm-abs abs.spindle.out => lowpass.spindle.in
net spindle-fb-rpm-abs-filtered lowpass.spindle.out
#sets spindle-at-speed true
net spindle-vel-cmd-rps => near.0.in1
net spindle-vel-fb-rps => near.0.in2
net spindle-at-speed  <= near.0.out
#net spindle-at-speed spindle.0.at-speed <= near.0.out
setp near.0.scale 1.000000
setp near.0.difference 1.666667
18 Feb 2026 07:07
Replied by tommylight on topic How good is Ethercat motion control?
Category: EtherCAT
I was about to ask if i should delete the short double.... :)
  • tar_san
  • tar_san
18 Feb 2026 07:07 - 18 Feb 2026 07:37
Category: EtherCAT
Thank you so much, Mr Hakan.
I set udev rule, and then I don't need to type "chmod 666 /dev/EtherCAT0" anymore to exec LinuxCNC.
I'm using  PC,  HP Elite800 G4 which have Intel NIC , And I clean installed for 3 times. (In BIOS I disabled SecureBoot )
But all results was same.
Ethercat is unstable. (Alarm A12 flicking,  I can't do anything.  But I could reset if A12 happend before with EoE disabled master, and I could Jog, Run GCode with Yaskawa servo with DELL OLD PC)
I have attached dmesg file.
By the way, which LinuxCNC version (iso?) are good for EtherCAT( Especially DisablingEOE) ?
  • Hakan
  • Hakan
18 Feb 2026 07:07
Replied by Hakan on topic XHC WHB04B development?
Interesting, a lot of output there.
I was just about the write that it must be the connection to linuxcnc, hal that's the problem.
Then I noticed that it disconnects when I turn the wheel. Almost always, when idle.
You have that too?
  • Marcos DC
  • Marcos DC's Avatar
18 Feb 2026 07:05
Replied by Marcos DC on topic How good is Ethercat motion control?
Category: EtherCAT
If your current Mesa setup already delivers stable rigid tapping, and you’re not confident you can guarantee the same margin of performance and robustness with EtherCAT, then from an engineering and risk standpoint there’s no strong reason to change.
EtherCAT can certainly work and can reach high performance, but it requires more integration effort, tuning, and understanding of the drives and control cycle to achieve the same level of determinism you already have with Mesa.
If the goal is simply to get “the same performance” you already have, the change becomes technical risk without a clear benefit. In that case, the most conservative and rational decision is to stay with Mesa.
Moving to EtherCAT only really makes sense if there is a clear advantage (architecture, cabling, drive availability, industrial standardization, etc.) and you’re willing to invest the time needed for commissioning and tuning to extract the same level of performance.
  • amanker
  • amanker
18 Feb 2026 04:45
It seems remora is working ok. There must be issue with GUI. Try using axis gui first. UART just shows startup msgs on remora.
  • rodw
  • rodw's Avatar
18 Feb 2026 04:14
Replied by rodw on topic QTPLASMAC integrated cad/cam
Category: Plasmac
sorry I thought I answered. Because the QTP post is shipped by Sheetcam its set up for it to be master (to be polite to Les). But there are some variables at the top of the post to make QTP to be the master. In this case, it just sends the tool number to QTP and it retrieves that numbered tool from it's list. QTP has a tool that takes an exported sheetcam tool library  and converts it to  QTP format. read the docs.
Finally Sheetcam has both widows and Linux versions of their software and a single license allows you to use both.
You should also look at monokrom as recent advances by Joco with the internal cam is pretty amazing! Plus it also does its own hole processing by replacing any hole gcode with optimized leadins.
  • grijalvap
  • grijalvap's Avatar
18 Feb 2026 03:54
Replied by grijalvap on topic QTPLASMAC integrated cad/cam
Category: Plasmac
This interesting,I have thiked on this in the past, and certanly there are a lot of tools all of them are separated eforts, I think the features that software  should include but not limited to:
-Open DXF natively and generate the G-Code,
-Includethe database aproach used in monokrome to optimize holes.
-Ease of use, from final user stand point.
  • harindugamlath
  • harindugamlath
18 Feb 2026 03:20
Category: EtherCAT
Is there a real delay with rigid tapping when we're using ethercat?
I'm running my old okuma mill with a mesa setup and it's working just fine. Although max I've tapped is 600rpm.
Don't really know how fast the Spindle encoder is read by the mesa. But i guess it's definitely updating every servo thread cycle.
Can't we expect the same performance for rigid tapping with ethercat?
Displaying 5236 - 5250 out of 14024 results.
Time to create page: 0.256 seconds
