  • jlfauvel
  • jlfauvel's Avatar
14 Nov 2025 21:29
  • jlfauvel
  • jlfauvel's Avatar
14 Nov 2025 21:24
Probleme en installant fichier LinuxCNC : linuxcnc_2.9.3_amd64.deb
Category: Français
Bonjour. J'ai une ancienne installation de LinuxCNC, réalisée il y a des années par une autre personne sur mon ordinateur Optiflex-7020. Malheureusement, plus rien ne fonctionne et cette personne est injoignable.
Je souhaite donc repartir de zéro en testant le tout sur un autre disque dur installe temporairement.
J'ai branché un disque dur vierge (SATA 160 Go) sur l'ordinateur, puis j'ai installé Linux Mint 22.1 (Cinnamon 64 bits) avec succès.
Sur le site web linuxcnc.org/downloads/, j'ai choisi le paquet LinuxCNC pour le noyau RTAI 5.4.25.
Après avoir cliqué avec le bouton droit sur le fichier et sélectionné « Ouvrir avec Gdebi », le message d'erreur suivant s'affiche : « Erreur, La dépendance ne peut être satisfaite : libboost-python1.74.0-py311 ».
J'ai besoin d'aide (je suis débutant sous Linux, mais je peux me débrouiller avec des instructions – j'ai un peu d'expérience).
Que me conseillez-vous ?
Mon objectif est d'exécuter LinuxCNC avec une interface simple et d'avoir accès aux applications de base (Firefox, LibreOffice, etc.). Merci d'avance.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
14 Nov 2025 21:22
Mesa smart serial or PktUART or serial over RS232 or udp for robot joints
Don't neglect the possibility of simply connecting the same physical wire to both a uart and and encoder phase.
  • jlfauvel
  • jlfauvel's Avatar
14 Nov 2025 21:18
Problem installing LinuxCNC file linuxcnc_2.9.3_amd64.deb
Category: Installing LinuxCNC
I have an old installation of LinuxCNC made years ago by someone else on my Optiflex-7020 computer. For some reason, nothing works anymore and the guy is unreachable.
I want to start for scratch.
I plugged a blank hard drive (SATA 160Gb) in the computer, then successfully installed Linux Mint 22.1 (Cinnamon 64 bit).
From the web site linuxcnc.org/downloads/ I chose  LinuxCNC package for RTAI kernel 5.4.25  .After right clicking on the file "open with Gdebi", here is the error message that appears <the dependency cannot be satisfied : libboost-python1.74.0-py311.
Need help (I am a beginner with Linux but I can manage with steps and instructions - a bit of experience). What do you suggest? The goal is to run LinuxCNC with a simple interface and have access to basic applications (Firefox, libreOffice etc.).
Thanks in advance.
  • COFHAL
  • COFHAL
14 Nov 2025 21:11
Experimental raspios Linuxcnc Trixie images.
I installed probe basic and tried to run it, but it gives an error.
  • andypugh
  • andypugh's Avatar
14 Nov 2025 20:57
Replied by andypugh on topic Manual tool change + tool lengh touch off
Is the "mobile" thing for setting the top of the workpiece?
This is often done manually, as only you know where the reference surface is.
If your touch-plate is wired into the probe input then you would jog to close to it, then MDI (G38,2) a probe move to it, and then touch-off in the GUI to the known thickness of the sensor.
You could automate this to an extent, assigning a macro to the probe move and the G10 command to set the height above the work.
(the GUI touch-off is generally an automated G10)
  • ihavenofish
  • ihavenofish
14 Nov 2025 20:53
lemontart - a call for help with s curve, ui's, and all the cool toys
And kudos for sticking with Open Source as it's becoming sickening with all the "Only $17.99 per month" sickness ! :)
This is something I hate sooo much. Imagine paying $100,000 for a lidar scanner, and then having to pay $7500 a year for the privilege or reading the files.
I have other motivations here too. As a business, mM might succeed, it might fail, but almost guaranteed in 15 years there wont be any new parts for the machines. The way lemontart is set up, you should always be able to get parts for it, even 50 years from now where were all dead. :P
this kits is kinda a posterchild for right to repair I guess. Buy, build, mod, upgrade with full support, do whatever you like.
Electrical is an issue, cause everything would need certifications etc. So at least for now, I will leave that to the customer out of necessity.
  • unknown
  • unknown
14 Nov 2025 20:46
Replied by unknown on topic Experimental raspios Linuxcnc Trixie images.
The password you setup for your user name.
  • COFHAL
  • COFHAL
14 Nov 2025 20:35
What is the password to log in as a superuser?
14 Nov 2025 20:22
14 Nov 2025 20:21
Can i use 5A Sanyo Denki 60mm stepper motors? :)
Jokes aside, very nice project and i do agree with you on leaving electronics out of the kit, to many choices and to many ways to mess up, still you should have a set with everything included whenever you get to that point as there are people that will gladly avoid wiring.
  • rodw
  • rodw's Avatar
14 Nov 2025 19:56
Replied by rodw on topic Installing samba
Installing samba
I'd thought I'd add samba and windows can be a PITA to setup.
As the underlying OS is Debian bookworm, any guides or how-tos that cover installing samba on Debian will be far far better than asking here.
I would also install gvfs-backends and gvfs-fuse as well. Samba-vfs-modules might be an idea as well.
The roadblocks with samba are all on the Windows side. You need to add a policy that permits the older version of SMB ptotocol.
  • rodw
  • rodw's Avatar
14 Nov 2025 19:52
LinuxCNC + Mesa 7i92TF + Gecko G540. Docs are useless. Help, Please!
Category: PnCConf Wizard
Thanks. I’ll order the switches.
Having a blast is not my goal here. I need a working tool.
To be clear, when I set up the limit switches the software will treat the two Y motors as one? Currently they are being treated as separate axes, which makes it impossible to move the gantry to a home position.
Yes if you set up the home_sequence correctly. Read the link again another 3 times,,,,
Displaying 11101 - 11115 out of 12724 results.
Time to create page: 0.364 seconds
