  • Waggi
  • Waggi
22 Feb 2026 12:11
Replied by Waggi on topic AMB FME-U 1400 DI
AMB FME-U 1400 DI
Category: Deutsch
Ich habe schon ein paar Jahre die AMB Werkzeugwechsler 1050Watt. Leider war das Teil auch schon 2 x in Reparatur. Das allerdings wenigstens innerhalb der Garantiezeit. Einmal war der Mitnehmer zwischen dem Anker und dem eigentlichen Werkzeugwechsler gebrochen, also keine Kraftübertragung mehr. Das zweite mal war das obere Lager völlig ausgeschlagen, Soweit ich mich erinnere ca 2 mm Spiel. Beides wurde kostenfrei rapariert. Ich bin aber aber trotzdem nicht so ganz zufrieden damit. Ich habe das Gefühl, das der Anker immer noch sehr unwuchtig ist. Wenn die Spindel läuft fühlt man doch relativ starke Vibrationen. #Hier bin ich noch am überlegen ob man so was selbst wuchten kann. Ich muss auch sagen dass der Fräsmotor sehr laut ist. In meiner Arbeit hatte ich eine China HF-Spindel und die war wesentlich leiser. Gefühlt würde ich sagen nur 30% so laut. Was ich ungerne wieder hergeben würde ist der Werkzeugwechsler an sich. Es hat schon was wenn man sich beim Erstellen des Gcode's keine Gedanken über den häufigsten oder bestmöglichen Fräser machen muss. Ich taste nur mit dem ersten werkzeug die Oberfläche an und bei einem Werkzeugwechsel mache ich eine automatische Neuvermessung bezogen auf das Werkzeug das zum Antasten verwendet habe, indem ich den TLO anpassen.
Als letzte Anmerkung noch, eine SK20 Werkzeugaufnahme ist nicht so häufig. Für SK30 findet man schon wesentlich mehr Angebote.
Einen Hacken gibts noch bei den HF-Spindeln mit Werkzeugwechsler, die sind schon richtig teuer.
Mal sehen ob ich es nach schaffe ein Video zu machen bei dem man die Laustärke irgendwie passend wahrnemen kann. An die HF-Spindel in meiner Arbeit komme ich leider nicht mehr ran, zwecks Vergleich. Ich würde den Link dann hier einstellen.
  • Twitchy88
  • Twitchy88
22 Feb 2026 11:57
7i96S Labels was created by Twitchy88
7i96S Labels
Category: Show Your Stuff
Would like to share the labels I made for the 7i96S. It in no way was my idea and has been done before by others. Was created with Libreoffice.
  • T_D
  • T_D
22 Feb 2026 10:41
Replied by T_D on topic G-code wizard für Gmoccapy
Category: Gmoccapy
Vielen lieben Dank dafür , das hat richtig klasse geklappt ! Ich hätte nur noch Die Frage wie bekomme ich das hin , dass native cam im anwendertab verschwindet bzw ich das darüber aufrufen kann und was ich nicht ganz verstanden habe wie bekomme ich die Sprache auf deutsch ? Gruß Tom
  • Studi
  • Studi's Avatar
22 Feb 2026 10:30
Mesa 7i96S step ausgangsignal =5V , Schrittmotortriber eingang 12V was nun?
Category: Deutsch
Statusmeldung:
Unser Test war nict erfolgreich!
Was haben wir getestet:
Vom Steuerrechner das Parallelportkabel abgezogen.
Daran einen Adapter mit Schraubanschlüssen gesteckt.
Die pins für Takt und Richtung für eine Achse angaschlossen.
Den neuen Steuerrechner mit der Mesa verbunden.
Geprüft ob die steuerbefehle ankommen. drücken der Z+ oder Z-
Ergebnis 1 => umschalten ok 5V Pin high oder low
Ergebnis 2 => schrittsignal ok
Adapter mit bestehnder Steuerkarte verbunden.
Keine reaktion der Motoren.
(Ich schreibe dies aus dem Gedächnis, kann mich nicht mehr sicher an alle m
Messungen und Zustände der LED auf der verbauten p-karte erinner)
Aktuell sind wir etwas Ratlos....
Vorschläge was wir untersuchen sollten?
  • Marco61
  • Marco61
22 Feb 2026 10:11
Bouttons du Custom Panel ne fonctionnent pas
Category: Français
Bonjour,
Linux CNC 2.9.8 sous Debian 13 Trixie
Axis avec custom pannel.
Les bouttons apparaissent sur le coté de Axis 5 Jog X Y Z +&-
mais ne marche  pas ( avec vitesse de jog a plus que zero)
Home marche bien.
Pas de message d' erreurs au démarage de Axis.
Quelqu'un pour regarder mes fichiers svp ?
Merci
  • Studi
  • Studi's Avatar
22 Feb 2026 10:01
Category: Deutsch
Hallo tommylight,
Der Titel stimmt fast ganz nur das s ist mir entwischt.
Korrekt nennt sich die MESA 7i96s.
Da das s ist nur ergänzend für einen analogen Ausgang, zum steuern einer Frässpindel.
Das sollte auf die Fragestellung keinen Einfluss haben.
  • andrax
  • andrax's Avatar
22 Feb 2026 09:52
Replied by andrax on topic CiA 402 Folder Missing
Category: EtherCAT
In order to help you, we need more information.
First of all, have you read through this thread?
Stepperonline A6
Here you will find a lot of valuable information about setting up, operating, and homing Ethercat servo drives.
You should also provide the following information:
- What type of servo drives are they and are they CIA402 compatible?
- What type of network card are you using?
- Your ethercat.xml > basic Ethercat configuration
- Your maschinen.hal > required for loaded modules and links
- Your maschinen.ini > required for your machine configuration.
Please do not embed the files as code, but attach them instead.
  • DemonClaW
  • DemonClaW
22 Feb 2026 08:26
Replied by DemonClaW on topic Generating a own Popup
Category: Qtvcp
Oh there must be so much to change i just didnt see the other slider
Thanks a lot guys your awsome!
  • T_D
  • T_D
22 Feb 2026 07:08
Mesa 7i73 auf analog in + encoder mode stellen
Category: HAL
Hallo zusammen , ich habe eine mesa config mit einer 7i97t =>7i74 und an der 7i74 hängt eine 7i73 und 7i84  nun hab ich gestern ca 5 stunden lang versucht die 7i73 in den mode 1 ( encoder+analog in ) zu bekommen das hat nicht funktioniert ich habe das mit dem ändern von  sserial_0=0100 versucht und verschiedenste Foren Beiträge gelesen bin aber zu keinem Ergebnis gekommen eventuell weiß ja wer von euch mehr oder wie gehe ich da vor ? Wenn ich in das terminal eingebe Halcmd show pin  dann werden mir die Pins so angezeigt = hm2_ 7i97.0.7i73.0.7.input00 beispielsweise . Die config läuft aber ich weiß nicht wo der Fehler ist oder was ich anders machen muss damit das funktioniert . Gruß Tom
  • T_D
  • T_D
22 Feb 2026 07:02 - 22 Feb 2026 08:28
Category: Gmoccapy
Danke schonmal für die tollen Antworten,  ich werde das heute mal anwenden und berichten über das ergebnis , ich hoffe es klappt . Gruß Tom
  • ihavenofish
  • ihavenofish
22 Feb 2026 06:47
Replied by ihavenofish on topic Mini wannabe datron build
Category: CNC Machines
wheeeee
  • feng
  • feng
22 Feb 2026 06:07
Replied by feng on topic Chinese Mesa 7I92 from aliexpress NEW
Category: Driver Boards
According to the manual, a 24V switching power supply must be used for power.
  • jtrantow
  • jtrantow
22 Feb 2026 05:54 - 23 Feb 2026 04:04
hm2_modbus pktuart, probably a firmware request?
I have three machines (lathe, mill, router) that I'd like to update from vfd communication (one GS2, two CommanderSK VFDs). They all work with user mode RS232/RS485 idrivers but I implemented Andy's automatic gear detection on the mill and lathe and the vfd motor speed doesn't update fast enough to track the gear ratio during acclel and decel.
All three machines are running LCNC 2.9.8.
Lathe uses a 7i96 with 7i85S and a G540 - 7i96p1_7i85dsdi.bit
Mill uses a 7i92 with 7i85S and 7i75 daughtercards, 7i92_7i85sx1sdid.bit
Router uses a 7i92T with a 7i75 and a G540 7i92t_g540d.bin
I believe the Mill and Lathe are custom built firmware, The router is stock. I don't sse any mention of pktuart in any of the --readhmid files?
My understanding is the 7i96 on the lathe should be RS485 compatible? Hoping this is just a firmware update?
Can I use the Mill's 7i85S RS422 with a RS485 VFD?  Ok if I need to use a TTL/RS485.
Can I use gpio with a TTL/RS485 adapter (solution for Mill and Router).
After initialization, I only need to write 2 registers and read 3 registers and I could block these up. Looks like hm2_modbus would be perfect for what I need if the hardware I have supports it.
File Name: lathe_readhmid.txt
File Size:7 KB
File Name: Mill_readhmid.txt
File Size:5 KB
File Name: router_readhmid.txt
File Size:5 KB
  • cmorley
  • cmorley
22 Feb 2026 03:31
Replied by cmorley on topic Generating a own Popup
Category: Qtvcp
yes I like that better.
  • rodw
  • rodw's Avatar
22 Feb 2026 00:00
Replied by rodw on topic How good is Ethercat motion control?
Category: EtherCAT
Hi Rod,
 Once you start talking about pushing the host loop into the few-hundred-microsecond range, things like DC setup, cycle stability, NIC behavior (EEE, IRQ coalescing, etc.) and jitter stop being details and become the main engineering problem. That was the point I wanted to make.
When I said Mesa tends to be more “KISS”, I meant it in an architectural sense, not as a value judgment. EtherCAT is a full industrial fieldbus: multi-vendor, DC, flexible topologies, designed for distributed systems — that’s a big strength. The hm2-eth approach is intentionally simpler and focused on talking to the card, with the time-critical I/O timing living in the FPGA. Different tools, different trade-offs.
EEE, IRQ etc are really at the operating system level so they effect networking for both Ethercat and Mesa. But I think Ethercat is less affected.
In the RT community, the need to optimize/tune the kernel is well understood. Here at LinuxCNC we have only just been forced to come to grips with this since we adopted Bookworm. We skipped deployments on Bullseye but let me assure you the issues were there then.  I agree that users should never need to understand how to apply these settings, it should be done for them. Yesterday, I delivered a custom Linuxcnc installer that sets the system up for optimal RT performance in a networked environment and installs and configures ethercat. The customer just needs to install his linuxcnc config. Ultimately, I will build a more generic installer but I have to first recover from the brain-hurt this project inflicted on me!
Displaying 1966 - 1980 out of 17353 results.
Time to create page: 0.557 seconds
